Текущее время: 26 июн 2024, 05:53
neon4ik
Заголовок сообщения: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2 Добавлено: 07 сен 2019, 15:40 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Всем привет, есть две материнки: 1) ms-7613 ver 1.0 2) MS-7687 ver. 4.2 нужен рабочий дамп биоса на одну и вторую, в первой не работают от процессора первые два слота ОЗУ(dimm1 и dimm2), есть подозрения на кривой биос, вторая не выводила изображение, после прошивки биоса не работают все ЮСБ порты, видимо биос кривой.
Спасибо)
Последний раз редактировалось neon4ik 07 сен 2019, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2 Добавлено: 07 сен 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Пользуйтесь поиском по форуму. На ms-7687 есть точно, сам такую делал и биос находил тут ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- neon4ik писал(а): не работают от процессора первые два слота ОЗУ Напряжения все проверили на слотах?
_________________ пока не придумал
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2 Добавлено: 07 сен 2019, 18:40 |
bojfriend писал(а): Напряжения все проверили на слотах? напряжения в норме, контакты в норме, ддр-тестером проверял все разьемы, всё везде хорошо.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2 Добавлено: 08 сен 2019, 11:31 |
пробуйте этот. хоть и не от этой матери, но похожа. я бы рискнул. и возможно, что у вас проблема не в биосе. помнится мне, что после прошивки у меня мать завелась сразу. bojfriend писал(а): G-Slaif недавно делал такую плату. плата не стартовала. Залита была в районе сетевого контроллера. Обновил биос, смыл остатки высохшей жидкости и пропаял окислившиеся контакты элементов, но плата также не стартовала. Снял сетевой контроллер - плата стартанула. Правда завершение поста не оканчивается одиночным пиком. Раздаются несколько сигналов на стадии инициализации юсб и сата устройств, вроде бы тоже два коротких пика. Плата при этом ведет себя нормально. Уточнить сигнал по завершению поста смогу позже, если надо. neon4ik писал(а): не работают все ЮСБ порты даталинии прозвоните, возможно в кз они. при пользовании юсб легко могло пробить статикой. а то, что они умерли после перепрошивки биоса, то просто совпадение.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2 Добавлено: 08 сен 2019, 15:56 |
bojfriend писал(а): пробуйте этот. хоть и не от этой матери, но похожа. я бы рискнул. и возможно, что у вас проблема не в биосе. помнится мне, что после прошивки у меня мать завелась сразу. спасибо, но пока немогу качать вложения bojfriend писал(а): даталинии прозвоните, возможно в кз они. при пользовании юсб легко могло пробить статикой. а то, что они умерли после перепрошивки биоса, то просто совпадение. кз нет, питание есть)
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2 Добавлено: 10 сен 2019, 20:02 |
regroom писал(а): Смотрите наклейку на обратной стороне платы.
На тыльной стороне наклеек нет, вот только это:
MS-7613
MS-7687
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды: ---------- neon4ik писал(а): 2) MS-7687 ver. 4.2 Дамп найден, залил с ver.1.0, мать успешно стартанула заморгав всеми ЮСБ портами))) neon4ik писал(а): 1) ms-7613 ver 1.0 еще актуально
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2019, 19:12 |
viewtopic.php?f=237&t=23719&p=337687&hilit=%2A7613%2A#p337687Скинте пожалуйста дамп от ms7613 v1.0 на мыло, а то скачать немогу
мыло
ivator@mail.ru
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 45 секунд: ---------- Всем спасибо, больше не актуально, Биос зашил с ver.1.1 ничего не изменилось, только видно что ОЗУ установлена в первые два слота, но она не работает, дело не в биосе.
