Текущее время: 21 ноя 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 15:40
Всем привет, есть две материнки:
1) ms-7613 ver 1.0
2) MS-7687 ver. 4.2
нужен рабочий дамп биоса на одну и вторую, в первой не работают от процессора первые два слота ОЗУ(dimm1 и dimm2), есть подозрения на кривой биос, вторая не выводила изображение, после прошивки биоса не работают все ЮСБ порты, видимо биос кривой.
Спасибо)
Последний раз редактировалось neon4ik 07 сен 2019, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 15:50
Пользуйтесь поиском по форуму. На ms-7687 есть точно, сам такую делал и биос находил тут
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Напряжения все проверили на слотах?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:40
напряжения в норме, контакты в норме, ддр-тестером проверял все разьемы, всё везде хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 11:04
Насчет второй материнки - качал биос по ссылки в этой теме, та же проблема :-(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 11:31
пробуйте этот. хоть и не от этой матери, но похожа. я бы рискнул. и возможно, что у вас проблема не в биосе. помнится мне, что после прошивки у меня мать завелась сразу.
bojfriend писал(а):
G-Slaif
недавно делал такую плату. плата не стартовала. Залита была в районе сетевого контроллера. Обновил биос, смыл остатки высохшей жидкости и пропаял окислившиеся контакты элементов, но плата также не стартовала. Снял сетевой контроллер - плата стартанула. Правда завершение поста не оканчивается одиночным пиком. Раздаются несколько сигналов на стадии инициализации юсб и сата устройств, вроде бы тоже два коротких пика. Плата при этом ведет себя нормально. Уточнить сигнал по завершению поста смогу позже, если надо.
даталинии прозвоните, возможно в кз они. при пользовании юсб легко могло пробить статикой. а то, что они умерли после перепрошивки биоса, то просто совпадение.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 15:56
спасибо, но пока немогу качать вложения
кз нет, питание есть)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:01
neon4ik
1) ms-7613 ver 1.0
2) MS-7687 ver. 4.2
Это не модель платы, а шасси, на которой может быть собрано несколько моделей.
Смотрите наклейку на обратной стороне платы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:35
regroom
По-моему их там нет, но спасибо, вечером гляну
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 20:02
На тыльной стороне наклеек нет, вот только это:
MS-7613
MS-7687
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды: ----------
neon4ik писал(а):
2) MS-7687 ver. 4.2
Дамп найден, залил с ver.1.0, мать успешно стартанула заморгав всеми ЮСБ портами)))
neon4ik писал(а):
1) ms-7613 ver 1.0
еще актуально
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:12
viewtopic.php?f=237&t=23719&p=337687&hilit=%2A7613%2A#p337687
Скинте пожалуйста дамп от ms7613 v1.0 на мыло, а то скачать немогу :ny_tik:
мыло
ivator@mail.ru
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 45 секунд: ----------
Всем спасибо, больше не актуально, Биос зашил с ver.1.1 ничего не изменилось, только видно что ОЗУ установлена в первые два слота, но она не работает, дело не в биосе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу полный дамп на ms 7613 ver 1.1
Moden
21 янв 2023, 14:50
Moden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ih61m (h61h2-lmm v4.2) ms-7687 ver 4.2
в форуме MSI
bojfriend
07 дек 2018, 16:18
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IH61M ver 4.2 (ms-7687) (Системные блоки Lenovo ThinkCenter Edge)
в форуме MSI
G-Slaif
03 окт 2019, 20:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IH61M ver 4.2 (ms-7687) Lenovo ThinkCenter Edge72
в форуме MSI
vaterlou
19 июл 2020, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать MS-7687 ver. 4.2
в форуме MSI
Evgeneys
18 янв 2021, 00:13
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
