Сокет LGA115x
Мульт NCT6106D
На борту два порта (работаю одновременно)
Не работает одно гнездо DVI , при подключении к нему монитора комьютер переходит в дежурку.
Гнезда порта DVI собраны на двух ASM1442
БП подкинут обвязка проверенна. Думаю, заменить ASM1442
Что еще проверить? Другой аналогичный компьютер работает без проблем.
Сравнение напряжений в холостую без монитора DVI
Рабочий порт, напряжение только на 14pin (+5V POWER) - есть 5V , 23pin (T.M.D.S CLOCK+) - есть 5V, 22pin (T.M.D.S CLOCK SHIELD) - есть 5V
Этот порт работает. (на остальных ножках по 0В)
Не рабочий 24pin ( T.M.D.S CLOCK-) - есть 3,3V , 22,23pin (T.M.D.S CLOCK SHIELD и T.M.D.S CLOCK+) - есть 5V, 20,21pin (T.M.D.S DATA 5- и T.M.D.S DATA 5+) - есть 12V , 13pin (T.M.D.S DATA 3+) есть 12V, 12pin (.M.D.S DATA 3-) - есть 12V, 4,5pin (T.M.D.S DATA 4- и T.M.D.S DATA 4+) есть 12V
