Текущее время: 29 ноя 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Beetle MIII не работает одно гнездо DVI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:37
Сокет LGA115x
Мульт NCT6106D
На борту два порта (работаю одновременно)
Не работает одно гнездо DVI , при подключении к нему монитора комьютер переходит в дежурку.
Гнезда порта DVI собраны на двух ASM1442
БП подкинут обвязка проверенна. Думаю, заменить ASM1442
Что еще проверить? Другой аналогичный компьютер работает без проблем.
Сравнение напряжений в холостую без монитора DVI
Рабочий порт, напряжение только на 14pin (+5V POWER) - есть 5V , 23pin (T.M.D.S CLOCK+) - есть 5V, 22pin (T.M.D.S CLOCK SHIELD) - есть 5V
Этот порт работает. (на остальных ножках по 0В)
Не рабочий 24pin ( T.M.D.S CLOCK-) - есть 3,3V , 22,23pin (T.M.D.S CLOCK SHIELD и T.M.D.S CLOCK+) - есть 5V, 20,21pin (T.M.D.S DATA 5- и T.M.D.S DATA 5+) - есть 12V , 13pin (T.M.D.S DATA 3+) есть 12V, 12pin (.M.D.S DATA 3-) - есть 12V, 4,5pin (T.M.D.S DATA 4- и T.M.D.S DATA 4+) есть 12V
 Заголовок сообщения: Re: Beetle MIII не работает одно гнездо DVI
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:51
Не пришлось менять ASM1442
Прошелся откуда идеть 12В, дело было в мосфете 4435 (с обратной стороны портов)
После замены работает протестирую его
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Beetle MIII пищит бузер
Rostyk.07
12
4583
11 окт 2019, 15:14
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beetle MIII автостарт
Rostyk.07
15 окт 2019, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Beetle MIII помогите опознать элемент на плате
Service82
21 окт 2022, 20:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WINTEC AnyPos 600 на работает одно гнездо usb
Rostyk.07
28 май 2019, 21:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5229
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
