Текущее время: 08 сен 2024, 06:08
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 32s Display Шасси (Main Board): 715G9193-M0B-000-0H4K нужен дамп hdmi eeprom 24c02 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 19:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,659.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11617 Откуда: Ульяновск
Эта eeprom - DDC_HDMI? Думается, он и без нее должен показывать. Или попробовать можно зашить в нее содержимое eeprom DDC_VGA.
![](images/spacer.gif) |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 32s Display Шасси (Main Board): 715G9193-M0B-000-0H4K нужен дамп hdmi eeprom 24c02 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 20:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 928.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 767 Откуда: Новосибирск
igilsСообщение не в тему Не скажу за мониторы, но часто в проекторах приходилось зашивать ddc именно по hdmi порту. С пустым/поврежденным чипом картинки не было. Картинка будет в этом случае только если подключать в сплиттер, где уже подключен мастер-проектор с корректным ddc. Из-за этого как-то срался с официальным сервисом Casio в моем городе, были в кз линии data/clock у еепромки, проекторы не показывали напрямую с пк - а в сервисе их цепляли к сплиттеру и у них картинка была. и при залитии туда прошивки с vga входа после замены еепром- тоже ничего не было. Искал такие же проекторы и сливал нужный дамп с еепромки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- bvdДата линии hdmi прозвоните на землю, возможно и скалеру прилетело
_________________ Black.Service г.Новосибирск
