Текущее время: 14 май 2026, 08:46
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: HP 32s Display Шасси (Main Board): 715G9193-M0B-000-0H4K нужен дамп hdmi eeprom 24c02
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 16:24
Здравствуйте! монитору прилетело по HDMI, в eeprom 24c02rp (u405) дырка. Нашёл на remont-aud дамп но там нет дампа 24с02, если кто богат, поделитесь, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: HP 32s Display Шасси (Main Board): 715G9193-M0B-000-0H4K нужен дамп hdmi eeprom 24c02
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 16:34
Монитор-то работает?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 12:03
Работает всё кроме hdmi.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 19:34
Эта eeprom - DDC_HDMI?
Думается, он и без нее должен показывать. Или попробовать можно зашить в нее содержимое eeprom DDC_VGA.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 20:04
Сообщение не в тему
Не скажу за мониторы, но часто в проекторах приходилось зашивать ddc именно по hdmi порту. С пустым/поврежденным чипом картинки не было. Картинка будет в этом случае только если подключать в сплиттер, где уже подключен мастер-проектор с корректным ddc. Из-за этого как-то срался с официальным сервисом Casio в моем городе, были в кз линии data/clock у еепромки, проекторы не показывали напрямую с пк - а в сервисе их цепляли к сплиттеру и у них картинка была. и при залитии туда прошивки с vga входа после замены еепром- тоже ничего не было. Искал такие же проекторы и сливал нужный дамп с еепромки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
bvd
Дата линии hdmi прозвоните на землю, возможно и скалеру прилетело
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:31
Конечно, уважаемые коллеги, я не поднимал бы темы, если бы линии HDMI были битыми. Скорее всего, если подключить через сплиттер, изо будет, но проверить не смогу. Я бы попробовал залить сей дамп от другого близкого по модели монитора. Думаю там содержится инфо о мониторе и доступные режимы. Так что жду возмездной помощи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 09:32
Дорогие коллеги, если есть у кого слитый дамп eeprom hdmi от монитроа hp, поделитесь пожалуйста. Попробую поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:31
Пробуй, от разных НР с разрешением 1920
 Заголовок сообщения: Re: HP 32s Display Шасси (Main Board): 715G9193-M0B-000-0H4K нужен дамп hdmi eeprom 24c02  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 16:09
заработал этот дамп, 24C02_U504. С первым в архиве не определялся, другие не пробовал, так как всё пошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VG240Y Pbiip (board: 715g9539-m0b) ищу дамп
в форуме Acer
Vistem
11 апр 2024, 12:03
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. viewsonic ps501x сгорела микросхема 24c02 по hdmi нужна прошивка
в форуме ViewSonic
sergey076
22 апр 2022, 07:19
sergey076 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq V2420-T main 715G3884-M0B-001-004L
в форуме BenQ
Степан833
03 июл 2018, 10:26
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 32s опознать сгоревшие smd
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Sov
31 окт 2024, 11:42
Sov Перейти к последнему сообщению
