Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 22:19
Проблема с монитором LL-T17a4 подсветка моментально уходит в защиту с жужанием если отсоединить одну лампу на любом трансе
то в защиту уходит спустя 3 сек и ничего не жужит, нашел рабочие лампы подкинул работает заменил лампы в дисплее собрал опять жужит и гаснет, в общем то работает то нет!
Проверял все электролиты, пропаивал трансы все равно то работает то нет!
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 07:28
Есть подозрение на сами трансформаторы но тогда почему если отключаю одну из ламп на любом трансе защита срабатывает медленнее а не резко как при подключеных лампах?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 10 секунд: ----------
Замерил сопротивление обмоток первый транс 472 второй 467 вроде нормально
проверил все литы отличные есть подозрение на сборки стоит 4 штуки S7C4F30L так как при отключении одной из ламп нагрузка падает и подсветка отключаеться позже
Вопрос можно ли заменить S7C4F30L на ао4606 вроде сверил совпадают может чего не доглядел? Будьте добры подскажите
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:35
С монитором непонятные аномалии! При подключеных лампах дисплея подсветка гаснет, снял лампы с битого дисплея подсоединил работает не гаснет, кладу лампы на корпус дисплея гаснет заизалировал всеравно гаснет оставил подключенную лампу верхнюю а нижнюю посоединил с наружи пластикового корпуса работает с этим моником устал возится так и оставлю с вынесеной лампой с наружи.
будет подсветка на столе :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:01
то есть на столе лампы работают и ничего не жужжит,а в матрице жужит)) так не бывает,смотри на крнцы ламп в матрасе,может шьет на корпус
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:55
Я тоже в это верил что так не бывает, пока не увидел!
Непойму в чем подвох ! именно пара нижних ламп когда подключена жужит ( скорее всего транс ) подсветка мигнет резко пол сикунды или секунда и срабатывает защита . Подключил лампы с другого моника защита не срабатывает все работает поменял лампы ( засунул в монитор ) опять таже история , поставил лампы на сам дисплей тоесть корпус ламп соприкасаеться с корпусом дисплея опять срабатывает защита прилепил их на пластиковый корпус все ок так и оставил!
Еще заметил через 30 - 60 минут работы моника вот эта выносная лампа с наружи немного помаргивает но защита не срабатывает моник работает я так понимаю транс под замену? Но как его подобрать ни шасси платы ни номера транса нет на них просто ничего не написано
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Да и еще когда я просто отключал пару нижних ламп то защита срабатывала через 3-4 секунды а не через 1секунду
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Концы ламп не точто разглядывал еще и нюхал ( когда лампы шьют на корпус пронюхиваеться запах высоковольтного напряжения ), результат нулевой то есть там ничего не шьет! даже в темноте смотрел все ок
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 07:30
А высоковольтные конденсаторы на выходах трансформатора перемерять пробовал ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:41
Может немного не в тему, но эти цифры - не показатель. Недавно был случай, менял транс сдвоенный, по сопротивлению примерно такой-же разброс (если не меньше), померил индуктивность китайским измерителем - почти одинаково.
Ставлю новый транс - все работает. Достал более навороченный прибор, который мерит помимо индуктивности еще и паразитные емкости, добротность, активное сопротивление и еср, причем на разных частотах. Тут и выплыла разница между трансами при измерениях на разных частотах, добротность меняется совершенно по разному и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:35
Скинь ссылку на данный прибор если не трудно!
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Нет не пробовал
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 12:36
http://www.chipdip.ru/product/ms5308/
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 20:26
Хороший аппарат! Интерестно есть ли приборы недорогие которые могли бы справиться с проверкой транса? Пока финансы не позволяют выделить на такое! Может ктонибудь юзает недорогой которого бы хватило для трансов подскажите пожалуйста заранее благодарю всех откликнувшихся!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:08
Вообще покупать такой прибор для проверки трансов избыточно, все равно что микроскопом гвозди забивать, мы его для проектирования фильтров разного порядка используем.
Для ремонта мониторов у меня сделан прибор для проверки ламп, думаю и у китайцев готовые есть. 5 минут и все лампы проверены, остается инвертор, если ключи живые и попытка запуска есть - значит транс. Может везло, но мониторов куча починена, а в обвязке микрухи никогда проблем не возникало. Да и осциллограф никто не отменял..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
На ali они от 8 тыров..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 00:33
имейте ввиду, что схемотехника инвертора разработана так, что при отключении даже одной лампы обязательно сработает защита. Так что отключать две нижние или верхние лампы для проверки не стоит, т.к. это не проверка совсем. Для проверки подкидывают рабочие лампы. Можно пользоваться даже одной рабочей лампой для выявления неисправной.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:20
Просто вы не видели как он себя ведет!!!
1) При подключенных рабочих лампах стоящих в дисплее защита срабатывает через секунду !!!
2) При отключенной хотябы одной нижней лампы ЗАЩИТА срабатывает через 3-4секунды!!!
3) При подключенных лампах Одна стоит в дисплее одна на корпусе дисплея ( тоесть железный корпус лампы лежит на железном корпусе дисплея) защита срабатывает через 3-4 секунды!!!
4) При подключеных лампах одна стоит в дисплее а ОДНА ЛАМПА С ЗАЗОРОМ ОТ КОРПУСА ДИСПЛЕЯ защита не срабатывает монитор работает!!!
Теперь вопрос как можно выявить виновника что проверить чем проверить недорогое что нибудь ( быстрее купиться ) дорогое пока возможности нет собираю на термопро!!!
Монитор использую для своих нужд хочеться зделать! Помогите советом у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:27
что за микра инвертора стоит?Блин ты на термопро умудряешься копить.... у меня бесполезно..туда сюда...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:50
Это относится к конкретному пеналу? Т.е., при его контакте с корпусом - защита срабатывает, если нет контакта - то все нормально? Тогда проверить холодный провод, может поврежден или пробит и касается экрана (например - поврежден при снятии или установке в матрицу).
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 00:25
Исключено подкидывал рабочий дисплей с рабочего аппарата тоже самое срабатывает защита через 1 секунду
Подкидывал обе рабочие свеже снятые лампы ложил на корпус защита срабатывает делаю зазор коробкой спичек защита не срабатывает !!! Мои мысли склоняються к проверки транса но нечем проверить, чем можно проверить ? Непонимаю почему при касании корпуса ламп на корпус дисплея срабатывает защита при этом ничего не пробивает меня бы уже убило наверно еслиб пробивало!
---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ----------
Не могу сказать что за микруха монитор в работе, хороший инструмент это моя мечта а мечты сбываються, месяц назад перестал тратить туда сюда 15% скопил лижбы не подорожала :sh_ok: такими тэмпами копить год почти придется!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 10:40
Такая-же фигня, но я уже купил нижний подогрев, на треть меньше копить придется, да и кое что уже на нем делаю.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:01
Дайте совет чем проверить индуктивность и т.д трансоф можно ссылку даже на какойнибудь прибор не сильно дорогой но при этом эфективный!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:47
Один из вариантов - измеритель ESR.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:43
Вот такой подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/MASTECH- ... .36.HcC6cz
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:01
Бодрый Master
нет,этот проверяет только емкость...второе,это подделка,у меня есть оригинал MY-6013,но по сути это уже бесполезный аппарат,ESR он не мерит
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:24
Бодрый Master: да обычный, "народный" ESR-micro (v3.1 / v4.0) и то может много рассказать об импульсном транформаторе. Попробуйте замерить им первичку на таком трансформаторе, а потом, не отключая прибор - закоротите пинцетом вторичку. Вобщем, как попробуете - поймете, что к чему.
Этот же метод подходит для проверки трансформаторов дежурки блоков питания, т.к. замер обычным тестером на постоянном токе тут малоинформативен.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:33
спасибо за рекламу
Бодрый Master
Выбирайте
viewtopic.php?f=109&t=51638
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 08:08
LeesOL писал(а):
Бодрый Master
Незнаю мой my-6013 оригинал или нет брал его в магазине профи челябинск!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
спасибо за совет! Если мой esr метр подойдет попробую замерить отпишусь что там показало!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 12:44
LeesOL писал(а):
Бодрый Master
да хоть возле мавзолея дяди Ляо,эти приборы сняты с производства уже давно и не меряют индуктивносить и ESR,тем более зачем ты ссылку кинул на али если у тебя он есть??ты понял почему я в первый раз спроосил про раскачку.про микросхему управления инвертором,?как отключить protect знаешь на ней?
что бы брать в дальнейшем на ремонт такие приборы нужно немного иметь понятие как это работает ,статья полезная почитай
http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 2233sn гаснет подсветка
в форуме Samsung
Aranei
9270
05 сен 2016, 09:32
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка
Prosperian
17 сен 2016, 17:00
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T240 - гаснет подсветка
в форуме Samsung
t1000
22
8781
27 апр 2017, 10:36
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
andrey-zoloto
25 фев 2017, 19:44
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
