Текущее время: 06 июн 2024, 23:37
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
art3000
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 27 сен 2016, 20:01 |
Сообщения: 19 Откуда: Казань
Бодрый Master писал(а): нашел рабочие лампы подкинул работает то есть на столе лампы работают и ничего не жужжит,а в матрице жужит)) так не бывает,смотри на крнцы ламп в матрасе,может шьет на корпус
Бодрый Master
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 30 сен 2016, 19:55 |
Зарегистрирован: 07 июл 2016, 07:43 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 12 Откуда: Astana
art3000 писал(а): Бодрый Master писал(а): нашел рабочие лампы подкинул работает то есть на столе лампы работают и ничего не жужжит,а в матрице жужит)) так не бывает,смотри на крнцы ламп в матрасе,может шьет на корпус Я тоже в это верил что так не бывает, пока не увидел! Непойму в чем подвох ! именно пара нижних ламп когда подключена жужит ( скорее всего транс ) подсветка мигнет резко пол сикунды или секунда и срабатывает защита . Подключил лампы с другого моника защита не срабатывает все работает поменял лампы ( засунул в монитор ) опять таже история , поставил лампы на сам дисплей тоесть корпус ламп соприкасаеться с корпусом дисплея опять срабатывает защита прилепил их на пластиковый корпус все ок так и оставил! Еще заметил через 30 - 60 минут работы моника вот эта выносная лампа с наружи немного помаргивает но защита не срабатывает моник работает я так понимаю транс под замену? Но как его подобрать ни шасси платы ни номера транса нет на них просто ничего не написано ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Да и еще когда я просто отключал пару нижних ламп то защита срабатывала через 3-4 секунды а не через 1секунду ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- Концы ламп не точто разглядывал еще и нюхал ( когда лампы шьют на корпус пронюхиваеться запах высоковольтного напряжения ), результат нулевой то есть там ничего не шьет! даже в темноте смотрел все ок
fan73
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 01 окт 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Бодрый Master писал(а): Замерил сопротивление обмоток первый транс 472 второй 467 вроде нормально Может немного не в тему, но эти цифры - не показатель. Недавно был случай, менял транс сдвоенный, по сопротивлению примерно такой-же разброс (если не меньше), померил индуктивность китайским измерителем - почти одинаково. Ставлю новый транс - все работает. Достал более навороченный прибор, который мерит помимо индуктивности еще и паразитные емкости, добротность, активное сопротивление и еср, причем на разных частотах. Тут и выплыла разница между трансами при измерениях на разных частотах, добротность меняется совершенно по разному и т.д.
Бодрый Master
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 01 окт 2016, 23:35 |
fan73 писал(а): Бодрый Master писал(а): Замерил сопротивление обмоток первый транс 472 второй 467 вроде нормально Может немного не в тему, но эти цифры - не показатель. Недавно был случай, менял транс сдвоенный, по сопротивлению примерно такой-же разброс (если не меньше), померил индуктивность китайским измерителем - почти одинаково. Ставлю новый транс - все работает. Достал более навороченный прибор, который мерит помимо индуктивности еще и паразитные емкости, добротность, активное сопротивление и еср, причем на разных частотах. Тут и выплыла разница между трансами при измерениях на разных частотах, добротность меняется совершенно по разному и т.д. Скинь ссылку на данный прибор если не трудно! ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Merck писал(а): А высоковольтные конденсаторы на выходах трансформатора перемерять пробовал ? Нет не пробовал
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 04 окт 2016, 00:33 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Бодрый Master писал(а): Да и еще когда я просто отключал пару нижних ламп то защита срабатывала через 3-4 секунды а не через 1секунду имейте ввиду, что схемотехника инвертора разработана так, что при отключении даже одной лампы обязательно сработает защита. Так что отключать две нижние или верхние лампы для проверки не стоит, т.к. это не проверка совсем. Для проверки подкидывают рабочие лампы. Можно пользоваться даже одной рабочей лампой для выявления неисправной.
Бодрый Master
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 05 окт 2016, 12:20 |
tvl60 писал(а): Бодрый Master писал(а): Да и еще когда я просто отключал пару нижних ламп то защита срабатывала через 3-4 секунды а не через 1секунду имейте ввиду, что схемотехника инвертора разработана так, что при отключении даже одной лампы обязательно сработает защита. Так что отключать две нижние или верхние лампы для проверки не стоит, т.к. это не проверка совсем. Для проверки подкидывают рабочие лампы. Можно пользоваться даже одной рабочей лампой для выявления неисправной. Просто вы не видели как он себя ведет!!! 1) При подключенных рабочих лампах стоящих в дисплее защита срабатывает через секунду !!! 2) При отключенной хотябы одной нижней лампы ЗАЩИТА срабатывает через 3-4секунды!!! 3) При подключенных лампах Одна стоит в дисплее одна на корпусе дисплея ( тоесть железный корпус лампы лежит на железном корпусе дисплея) защита срабатывает через 3-4 секунды!!! 4) При подключеных лампах одна стоит в дисплее а ОДНА ЛАМПА С ЗАЗОРОМ ОТ КОРПУСА ДИСПЛЕЯ защита не срабатывает монитор работает!!! Теперь вопрос как можно выявить виновника что проверить чем проверить недорогое что нибудь ( быстрее купиться ) дорогое пока возможности нет собираю на термопро!!! Монитор использую для своих нужд хочеться зделать! Помогите советом у кого какие мысли?
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 05 окт 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11539 Откуда: Ульяновск
Бодрый Master писал(а): 4) При подключеных лампах одна стоит в дисплее а ОДНА ЛАМПА С ЗАЗОРОМ ОТ КОРПУСА ДИСПЛЕЯ защита не срабатывает монитор работает!!! Это относится к конкретному пеналу? Т.е., при его контакте с корпусом - защита срабатывает, если нет контакта - то все нормально? Тогда проверить холодный провод, может поврежден или пробит и касается экрана (например - поврежден при снятии или установке в матрицу).
Бодрый Master
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 06 окт 2016, 00:25 |
igils писал(а): Бодрый Master писал(а): 4) При подключеных лампах одна стоит в дисплее а ОДНА ЛАМПА С ЗАЗОРОМ ОТ КОРПУСА ДИСПЛЕЯ защита не срабатывает монитор работает!!! Это относится к конкретному пеналу? Т.е., при его контакте с корпусом - защита срабатывает, если нет контакта - то все нормально? Тогда проверить холодный провод, может поврежден или пробит и касается экрана (например - поврежден при снятии или установке в матрицу). Исключено подкидывал рабочий дисплей с рабочего аппарата тоже самое срабатывает защита через 1 секунду Подкидывал обе рабочие свеже снятые лампы ложил на корпус защита срабатывает делаю зазор коробкой спичек защита не срабатывает !!! Мои мысли склоняються к проверки транса но нечем проверить, чем можно проверить ? Непонимаю почему при касании корпуса ламп на корпус дисплея срабатывает защита при этом ничего не пробивает меня бы уже убило наверно еслиб пробивало! ---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ---------- LeesOL писал(а): что за микра инвертора стоит?Блин ты на термопро умудряешься копить.... у меня бесполезно..туда сюда... Не могу сказать что за микруха монитор в работе, хороший инструмент это моя мечта а мечты сбываються, месяц назад перестал тратить туда сюда 15% скопил лижбы не подорожала такими тэмпами копить год почти придется!
fan73
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 06 окт 2016, 10:40 |
Бодрый Master писал(а): месяц назад перестал тратить туда сюда 15% скопил лижбы не подорожала такими тэмпами копить год почти придется! Такая-же фигня, но я уже купил нижний подогрев, на треть меньше копить придется, да и кое что уже на нем делаю.
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 06 окт 2016, 23:47 |
Один из вариантов - измеритель ESR.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 07 окт 2016, 13:01 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Бодрый Master нет,этот проверяет только емкость...второе,это подделка,у меня есть оригинал MY-6013,но по сути это уже бесполезный аппарат,ESR он не мерит
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 07 окт 2016, 13:24 |
Бодрый Master: да обычный, "народный" ESR-micro (v3.1 / v4.0) и то может много рассказать об импульсном транформаторе. Попробуйте замерить им первичку на таком трансформаторе, а потом, не отключая прибор - закоротите пинцетом вторичку. Вобщем, как попробуете - поймете, что к чему. Этот же метод подходит для проверки трансформаторов дежурки блоков питания, т.к. замер обычным тестером на постоянном токе тут малоинформативен.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 07 окт 2016, 13:33 |
igilsспасибо за рекламу Бодрый MasterВыбирайте viewtopic.php?f=109&t=51638
Бодрый Master
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 08 окт 2016, 08:08 |
LeesOL писал(а): Бодрый Master нет,этот проверяет только емкость...второе,это подделка,у меня есть оригинал MY-6013,но по сути это уже бесполезный аппарат,ESR он не мерит Незнаю мой my-6013 оригинал или нет брал его в магазине профи челябинск! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- igils писал(а): Бодрый Master: да обычный, "народный" ESR-micro (v3.1 / v4.0) и то может много рассказать об импульсном транформаторе. Попробуйте замерить им первичку на таком трансформаторе, а потом, не отключая прибор - закоротите пинцетом вторичку. Вобщем, как попробуете - поймете, что к чему. Этот же метод подходит для проверки трансформаторов дежурки блоков питания, т.к. замер обычным тестером на постоянном токе тут малоинформативен. спасибо за совет! Если мой esr метр подойдет попробую замерить отпишусь что там показало!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка Добавлено: 08 окт 2016, 12:44 |
Бодрый Master писал(а): LeesOL писал(а): Бодрый Master нет,этот проверяет только емкость...второе,это подделка,у меня есть оригинал MY-6013,но по сути это уже бесполезный аппарат,ESR он не мерит Незнаю мой my-6013 оригинал или нет брал его в магазине профи челябинск! да хоть возле мавзолея дяди Ляо,эти приборы сняты с производства уже давно и не меряют индуктивносить и ESR,тем более зачем ты ссылку кинул на али если у тебя он есть??ты понял почему я в первый раз спроосил про раскачку.про микросхему управления инвертором,?как отключить protect знаешь на ней? что бы брать в дальнейшем на ремонт такие приборы нужно немного иметь понятие как это работает ,статья полезная почитай http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
