Текущее время: 21 ноя 2024, 18:01
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
IntelSat
Заголовок сообщения: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. Добавлено: 25 май 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. Имеется монитор Fujicom модель: B2019W. Проблема заключается в отсутвии подсветки матрицы. При визуальном осмотре, была обнаружена выпуклая часть платы, видимо из за перегрева, этот участок отмечен на фото: Так-же отметил участок с другой стороны платы: Не смотря что при проверке оказалось что инвертер исправен, был так же заменен. Но безрезультатно. Как понять почему нет подсветки? Какое должно быть питание на выходе идущему к лампам? Что отвечает за его запуск, и что именно проверить? Заранее благодарю.
Usto
Заголовок сообщения: Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. Добавлено: 25 май 2018, 14:22 |
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Не понятно, что именно заменили? Наверное трансформатор. Для начала проверьте напряжение питания на инверторе. В его цепи может стоять предохранитель. Если питание есть, проверьте транзисторы, затем смотрите по даташиту на микросхему ШИМ, что приходит на нее. Может сигнала на запуск нет. Если все это в исправности, то подкиньте другие лампы,может, те что стоят уже не дышат.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. Добавлено: 25 май 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Какая-то непотребщина на фотографиях. Один трансформатор снят, высоковольтные разъемы выпаяны а провода прямо на плату распаяны, да еще и левый конденсатор впаян, нагрузкой на трансформатор и блокирующий обе лампы в этом канале... В таком варианте точно ничего не должно работать. Знатно поизгилялись над платой... Одним словом - РИП.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. Добавлено: 26 май 2018, 12:48 |
Usto писал(а): Не понятно, что именно заменили? Наверное трансформатор. Да, менял транс. Usto писал(а): Для начала проверьте напряжение питания на инверторе. Как правильно проверить, поставив щупы на выход идущий к лампе? Какое должно быть питание? Usto писал(а): затем смотрите по даташиту на микросхему ШИМ, что приходит на нее. Может сигнала на запуск нет. Я думаю ШИМ в порядке, ведь монитор включается, только нет подсветки. Тоесть проблема в цепи питания инвертора. igils писал(а): Один трансформатор снят Плата монитора построена на одном трансформаторе. igils писал(а): высоковольтные разъемы выпаяны а провода прямо на плату распаяны, да еще и левый конденсатор впаян, нагрузкой на трансформатор и блокирующий обе лампы в этом канале... Монитор одно ламповый, все что вы видите на фото, родной монтаж с завода. igils писал(а): В таком варианте точно ничего не должно работать. А ведь работало в таком варианте.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. Добавлено: 26 май 2018, 16:18 |
IntelSat писал(а): Монитор одно ламповый Я таких не видел в природе. В лучшем случае - 2 лампы, одна сверху, другая - снизу матрицы, как на дешевых LG - но это НЕ мониторы, а нечто, показывающее картинку. Гляжу, так и свербит померить напряжение на лампах, что вместе с другими выссказываниями в теме говорит о том, что устройство мониторов вы не знаете. Не жалко свой тестер - можете измерить. Но лучше тестер поберечь, и схватиться во время включения голой рукой или языком. Наличие 1500 - 1800 вольт, думаю, почувствуете. Если подсветка на кратковременно вспыхивает, надо подбросить другие, заведомо живые лампы и проверить, будут ли они гаснуть при наличии картинки.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. Добавлено: 26 июл 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
У ТС скорее всего тупа лампа сдохла ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- sim220 писал(а): Для начала необходимо поменять электролиты.(90% неисправностей) Затем проверить ключи.(9%) Идите на ютуб, дальше ролики смотреть
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
квк2
Заголовок сообщения: Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. Добавлено: 28 июл 2018, 14:26 |
Сообщения: 19 Откуда: БЕЛАРУСЬ
igils писал(а): Монитор одно ламповый видно же на фото 2 разьема .значит 2 лампы. можно подкинуть рабочую лампу поочереди. либо снять матрицу и понаблюдать при включении.
