Текущее время: 05 ноя 2026, 04:17
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:49
Всем привет.
Имеется монитор Fujicom модель: B2019W.
Проблема заключается в отсутвии подсветки матрицы.
При визуальном осмотре, была обнаружена выпуклая часть платы, видимо из за перегрева, этот участок отмечен на фото:
Так-же отметил участок с другой стороны платы:
Не смотря что при проверке оказалось что инвертер исправен, был так же заменен. Но безрезультатно.
Как понять почему нет подсветки?
Какое должно быть питание на выходе идущему к лампам?
Что отвечает за его запуск, и что именно проверить?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:22
Не понятно, что именно заменили? Наверное трансформатор. Для начала проверьте напряжение питания на инверторе. В его цепи может стоять предохранитель. Если питание есть, проверьте транзисторы, затем смотрите по даташиту на микросхему ШИМ, что приходит на нее. Может сигнала на запуск нет. Если все это в исправности, то подкиньте другие лампы,может, те что стоят уже не дышат.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:37
Светлая память
Светлая память
Какая-то непотребщина на фотографиях.
Один трансформатор снят, высоковольтные разъемы выпаяны а провода прямо на плату распаяны, да еще и левый конденсатор впаян, нагрузкой на трансформатор и блокирующий обе лампы в этом канале...
В таком варианте точно ничего не должно работать.
Знатно поизгилялись над платой... Одним словом - РИП.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:48
Да, менял транс.
Как правильно проверить, поставив щупы на выход идущий к лампе?
Какое должно быть питание?
Я думаю ШИМ в порядке, ведь монитор включается, только нет подсветки.
Тоесть проблема в цепи питания инвертора.
Плата монитора построена на одном трансформаторе.
Монитор одно ламповый, все что вы видите на фото, родной монтаж с завода.
А ведь работало в таком варианте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:18
Светлая память
Светлая память
Я таких не видел в природе. В лучшем случае - 2 лампы, одна сверху, другая - снизу матрицы, как на дешевых LG - но это НЕ мониторы, а нечто, показывающее картинку.
Гляжу, так и свербит померить напряжение на лампах, что вместе с другими выссказываниями в теме говорит о том, что устройство мониторов вы не знаете. Не жалко свой тестер - можете измерить. Но лучше тестер поберечь, и схватиться во время включения голой рукой или языком. Наличие 1500 - 1800 вольт, думаю, почувствуете.
Если подсветка на кратковременно вспыхивает, надо подбросить другие, заведомо живые лампы и проверить, будут ли они гаснуть при наличии картинки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:27
Для начала необходимо поменять электролиты.(90% неисправностей)
Затем проверить ключи.(9%)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:08
У ТС скорее всего тупа лампа сдохла
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Идите на ютуб, дальше ролики смотреть
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 13:26
видно же на фото 2 разьема .значит 2 лампы. можно подкинуть рабочую лампу поочереди. либо снять матрицу и понаблюдать при включении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujicom LED TV with Android 4.4.2 Model: FJ-32ST1 Ищу прошивку или как сделать Hard Reset.
в форуме LCD
IntelSat
14 янв 2017, 19:30
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
11
6525
11 мар 2018, 16:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
5140
30 ноя 2019, 19:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
в форуме Toshiba
PORT
3929
13 янв 2017, 10:09
PORT Перейти к последнему сообщению
