Текущее время: 17 июн 2024, 13:48
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Нет изображения монитор HP 24es ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2020, 13:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59819_1540458502.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 553.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: Иркутск
Всех приветствую! Подсветка включается, индикация нормальная. В общем по всем признакам работает, но нет изображения. Майн 017З-2281-6294 Заменил и прошил флешки 25x41cling и 24c02RP, сомптомы те же. Матрица LM238WF2, как ее проверить? Нашел распиновку, питание 5 вольт есть, дальше не знаю куда копать. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=5MCC)
![](images/spacer.gif) |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения монитор HP 24es ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2020, 12:48 |
varhangelv писал(а): Проверить сопротивление относительно корпуса диф-пар на LVDS.Лучше всего проверять диодной прозвонкой.Плюсовой щуп на массу и минусовым щупом смотреть падение напряжения на каждой диф-паре.Показания доожны быть при ерно одинаковыми.И осциллографом наличие сигналов.Сигналы должны быть зеркальными на каждой паре. Проверил, все пары +- одинаковы при подключенной матрице (451) и при отключенной(555). Осцилографа нет к сожалению. Мультиметром не получится замер сделать?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения монитор HP 24es ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2020, 15:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87517_1538051272.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Felix-irk Замер,конечно,можно мультиметром сделать.А вот есть ли сигналы на парах,то не думаю,что мультиметр что-то уловит.Как вариант-светодиодом,но он покажет лишь наличие сигнала,а не его корректность.Не знаю точно,можно ли так светодиодом проверить,но на микросхемах Bios я раньше так проверял наличие обмена данными,когда не было осциллографа)на LVDS не пробовал)) Шлейф как?Контакты разъемов под шлейф?
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения монитор HP 24es ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 07:33 |
varhangelv писал(а): Шлейф как?Контакты разъемов под шлейф? Проверил, звонится от колодки до колодки. Решил купить битого донора и продолжить эксперименты с майном и тконом.
