Текущее время: 21 ноя 2024, 23:28
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Нет изображения монитор HP 24es
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 13:21
Всех приветствую! Подсветка включается, индикация нормальная. В общем по всем признакам работает, но нет изображения.
Майн 017З-2281-6294 Заменил и прошил флешки 25x41cling и 24c02RP, сомптомы те же.
Матрица LM238WF2, как ее проверить? Нашел распиновку, питание 5 вольт есть, дальше не знаю куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения монитор HP 24es
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:13
Проверить сопротивление относительно корпуса диф-пар на LVDS.Лучше всего проверять диодной прозвонкой.Плюсовой щуп на массу и минусовым щупом смотреть падение напряжения на каждой диф-паре.Показания доожны быть при ерно одинаковыми.И осциллографом наличие сигналов.Сигналы должны быть зеркальными на каждой паре.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:48
Проверил, все пары +- одинаковы при подключенной матрице (451) и при отключенной(555). Осцилографа нет к сожалению. Мультиметром не получится замер сделать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:35
Felix-irk
Замер,конечно,можно мультиметром сделать.А вот есть ли сигналы на парах,то не думаю,что мультиметр что-то уловит.Как вариант-светодиодом,но он покажет лишь наличие сигнала,а не его корректность.Не знаю точно,можно ли так светодиодом проверить,но на микросхемах Bios я раньше так проверял наличие обмена данными,когда не было осциллографа)на LVDS не пробовал))
Шлейф как?Контакты разъемов под шлейф?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 07:33
Проверил, звонится от колодки до колодки. Решил купить битого донора и продолжить эксперименты с майном и тконом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 05:17
Решено. Проблема оказалась в майнбоард, матрица живая. С битого донора переставил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 2233SN нет изображения!
в форуме Samsung
kostikmts
29 июн 2015, 10:49
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l500-13w (LA-4981P) Нет изображения на дисплей, на наружный монитор крокозяблы
в форуме Toshiba
volkol
24 июн 2015, 17:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
