Текущее время: 17 июн 2024, 13:28
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Proview переделка на LED
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 06:37
Купил светодиоды на замену сгоревших ламп.
Поставил.
Теперь не понятно как правильно регулировать яркость.
На входе AJD у БП LED если напряжение 0v, то максимальная яркость.
У монитора на входе ADJ с платы 1.5v - максимальная яркость, а 3.3v минимальная.
Как растянуть уровень с 1.5 ~ 3.3 до 0 ~ 3.3v? (Чтобы получить максимальную яркость)
 Заголовок сообщения: Re: Proview переделка на LED
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 10:42
Поставить инвертор на транзисторе.
https://habr.com/ru/post/214993/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 16:22
Мне нужен не инвертор,
Мне нужен сдвиг уровня. с 1.5 к 0 и его растяжение до 3х вольт.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:46
Можно фото в студию и в хорошем качестве бп, и моника
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 05:18
Прошу поправить если я не прав , опыта мало ,вы все когда то начинали набираться опыта и знаний, мож так по это схеме ,эмитерного повторителя , добавив диод и подключив например к питателю +5 .(рассчитать сопротивления и всего-то делов) .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 08:43
Нужен не эмиттерный повторитель, а инвертор сигнала. Выход должен быть с резистора в коллекторной цепи транзистора.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 10:21
Нужно всего лишь заменить сдохшие лампы и не делать себе и людям мозг.
Ибо зная пристрастие автора к подешевле, ничего путного из такой переделки не будет. Правильные стринги стоят несоизмеримо дороже новых ламп.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 10:51
rcm
Давайте для начала узнаем что Вы поставили.
Я так полагаю, такой инвертор?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 00:58
да, такой.
Могу согласиться. После установки лед лент изо стало зеленить, как поганка.
Хотя кто знает... может он такой и был.
Приколбасил реостат на 5 ком в качестве рез делителя. Всё равно без дела лежал.
Теперь яркость можно на максимум выкрутить при желании.
Моник уже сбагрил за 1000р.
Однакож адекватную схему сдвига напряжения не представил никто
да.. может и так. если биполярный транзистор может идеально плавно регулировать сопротивление от мегаом до нуля.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 03:43
И еще , добавлю ну эти стринги практически все с зеленоватостью , корректируются элементарно в меню моника , там есть гамма корекция, иль в дешевых можно зеленый убавить а красный с синим добавить и вуаля, сносное изображение .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
gerdint
18 авг 2014, 15:29
Vyacheslav26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView 700P Не включается
LEX38RUS
6567
03 фев 2015, 15:13
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview EP930W - нет изображения.
astral77708
13 авг 2015, 09:51
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC Короткое замыкание
Дмитрий Руденко
3682
17 ноя 2015, 12:10
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PROVIEW ep930afw(900W) Пробой высоковольтажки на подсветку
FrееLаnser
01 май 2016, 19:24
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
