Текущее время: 14 ноя 2026, 14:08
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Proview переделка на LED
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 05:37
Купил светодиоды на замену сгоревших ламп.
Поставил.
Теперь не понятно как правильно регулировать яркость.
На входе AJD у БП LED если напряжение 0v, то максимальная яркость.
У монитора на входе ADJ с платы 1.5v - максимальная яркость, а 3.3v минимальная.
Как растянуть уровень с 1.5 ~ 3.3 до 0 ~ 3.3v? (Чтобы получить максимальную яркость)
 Заголовок сообщения: Re: Proview переделка на LED
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 09:42
Поставить инвертор на транзисторе.
https://habr.com/ru/post/214993/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:22
Мне нужен не инвертор,
Мне нужен сдвиг уровня. с 1.5 к 0 и его растяжение до 3х вольт.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:46
Можно фото в студию и в хорошем качестве бп, и моника
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 04:18
Прошу поправить если я не прав , опыта мало ,вы все когда то начинали набираться опыта и знаний, мож так по это схеме ,эмитерного повторителя , добавив диод и подключив например к питателю +5 .(рассчитать сопротивления и всего-то делов) .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 07:43
Нужен не эмиттерный повторитель, а инвертор сигнала. Выход должен быть с резистора в коллекторной цепи транзистора.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 09:21
Светлая память
Светлая память
Нужно всего лишь заменить сдохшие лампы и не делать себе и людям мозг.
Ибо зная пристрастие автора к подешевле, ничего путного из такой переделки не будет. Правильные стринги стоят несоизмеримо дороже новых ламп.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 09:51
rcm
Давайте для начала узнаем что Вы поставили.
Я так полагаю, такой инвертор?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 23:58
да, такой.
Могу согласиться. После установки лед лент изо стало зеленить, как поганка.
Хотя кто знает... может он такой и был.
Приколбасил реостат на 5 ком в качестве рез делителя. Всё равно без дела лежал.
Теперь яркость можно на максимум выкрутить при желании.
Моник уже сбагрил за 1000р.
Однакож адекватную схему сдвига напряжения не представил никто
да.. может и так. если биполярный транзистор может идеально плавно регулировать сопротивление от мегаом до нуля.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 02:43
И еще , добавлю ну эти стринги практически все с зеленоватостью , корректируются элементарно в меню моника , там есть гамма корекция, иль в дешевых можно зеленый убавить а красный с синим добавить и вуаля, сносное изображение .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview 2200W Белый экран и гаснет подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Zlatan
12 фев 2019, 14:20
AlexT55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview 700P 200-100-TSUMI
demonca13
19 дек 2018, 07:26
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Proview EP2230w мутное изображения
Sound62
08 июн 2020, 22:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 00:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 10:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
