Текущее время: 17 июн 2024, 15:12
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 22:46
Здравствуйте.
Разбили матрицу в моноблоке HP 24.
Родная матрица - LTM238HL02, на замену есть возможность приобрести M238HAN01.0.
Матрицы практически идентичны, но согласно panelook у LTM238HL02 напряжение подсветки 54В, а у M238HAN01.0 - 37В. Разъемы у подсветок одинаковые.
Сравнение матриц
Есть ли возможность замены матрицы без замены подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 21:08
Какая платформа матери?
Подсветкой скорее всего управляет драйвер. Например, OZ554 управляется по i2c шине и может программироваться под различное напряжение лед-подсветки. Соответственно на матери может страпами задаваться тип матрицы. Например, на quanta n83 панели LTM238HL02 соответствует PANEL_ID=1101, а M238HAN01.0 PANEL_ID=1100
PANEL_ID0 - R546
PANEL_ID1 - R530
PANEL_ID2 - R541
PANEL_ID3 - R41
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:56
платформа N91D.
спасибо за подсказку, постараюсь разобраться с этой темой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:00
Для платформы quanta n91d rev a
LTM238HL02 PANEL_ID=1011
M238HAN01.0 PANEL_ID=1101
PANEL_ID0 R576
PANEL_ID1 R575
PANEL_ID2 R572
PANEL_ID3 R553
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus pr05ijc (k52jc rev2.1) Замена флеш биос
bvd
11 авг 2019, 12:09
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (2QIWG7 LA7983P) замена моста
DmitryKZ
25 июн 2014, 15:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv4-2140us (windows 7:-D) замена видеочипа
sergeyhack
26 июн 2014, 07:37
