Здравствуйте. Разбили матрицу в моноблоке HP 24. Родная матрица - LTM238HL02, на замену есть возможность приобрести M238HAN01.0. Матрицы практически идентичны, но согласно panelook у LTM238HL02 напряжение подсветки 54В, а у M238HAN01.0 - 37В. Разъемы у подсветок одинаковые. Сравнение матриц Есть ли возможность замены матрицы без замены подсветки?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0
Какая платформа матери? Подсветкой скорее всего управляет драйвер. Например, OZ554 управляется по i2c шине и может программироваться под различное напряжение лед-подсветки. Соответственно на матери может страпами задаваться тип матрицы. Например, на quanta n83 панели LTM238HL02 соответствует PANEL_ID=1101, а M238HAN01.0 PANEL_ID=1100 PANEL_ID0 - R546 PANEL_ID1 - R530 PANEL_ID2 - R541 PANEL_ID3 - R41
gogoer
