Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 21:46
Здравствуйте.
Разбили матрицу в моноблоке HP 24.
Родная матрица - LTM238HL02, на замену есть возможность приобрести M238HAN01.0.
Матрицы практически идентичны, но согласно panelook у LTM238HL02 напряжение подсветки 54В, а у M238HAN01.0 - 37В. Разъемы у подсветок одинаковые.
Сравнение матриц
Есть ли возможность замены матрицы без замены подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 20:08
Какая платформа матери?
Подсветкой скорее всего управляет драйвер. Например, OZ554 управляется по i2c шине и может программироваться под различное напряжение лед-подсветки. Соответственно на матери может страпами задаваться тип матрицы. Например, на quanta n83 панели LTM238HL02 соответствует PANEL_ID=1101, а M238HAN01.0 PANEL_ID=1100
PANEL_ID0 - R546
PANEL_ID1 - R530
PANEL_ID2 - R541
PANEL_ID3 - R41
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 10:56
платформа N91D.
спасибо за подсказку, постараюсь разобраться с этой темой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:00
Для платформы quanta n91d rev a
LTM238HL02 PANEL_ID=1011
M238HAN01.0 PANEL_ID=1101
PANEL_ID0 R576
PANEL_ID1 R575
PANEL_ID2 R572
PANEL_ID3 R553
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 8510w (6050a2163501-mb-a05) замена видеокарты
aneroid
24 ноя 2016, 15:25
Dmitriy77713 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JU) Замена видео
BaserLexx
01 дек 2016, 20:23
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G-1002ER (QUANTA R22) Замена Моста
crackerk
11
4433
26 ноя 2016, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-cjk (plf/csf 45w uma&dsc mb rev2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
denis2006
25 ноя 2016, 15:16
denis2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L355D-S7901 (6050A2175001-MB-A02) замена 216-0674024 на 216-0674026
в форуме Toshiba
dellvova
25 ноя 2016, 19:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
