Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Опознать детали монитор aoc 238lm00008
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 16:34
Пришел монитор с диагнозом не вкл. При вскрытии обнаружено два выгоревших резистора? на БП E2275PWQU, smd r806 и r807. Схему не нашел, просьба помочь в опознании или поделиться куском схемы/
Заранее спасибо!
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать детали монитор aoc 238lm00008
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 22:11
FrееLаnser
Здравствуйте, сделайте более четкое фото этой микросхемы или вы её опознали уже?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 10:30
вот подробно фото I801. Тоже не нашел дадашит на неё. Я вижу как 362j08 возможно в конце "В"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 15:11
FrееLаnser писал(а):
362j08
Поищите типовую схему на OB2362A и сравните с платой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:36
К сожалению типовую схему на OB2362A не нашел, спошные OB22xxx :-(
Вопрос остается открытым!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:08
Может это поможет:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:23
Да, что-то маловато :-(
Конечно вопрос с фото и номиналами актуален на точно такой же плате, это наилучший вриант.
Но пока его нет, во что удалось нагуглить оперативно:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 10:33
Фото нужного места
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 12:13
Всем спасибо! Особенно:Radiolubitel - вопрос решен частично, pooh134 - вопрос решен полностью! Всем помогавшим +ХР по жизни! :-): :co_ol:
 Заголовок сообщения: Выгорают резисторы монитор aoc 238lm00008
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:57
ИзображениеИзображениеИзображениеПришел монитор aoc 238lm00008 с диагнозом не включается. При вскрытии на блоке были обнаружены выгоревшие резисторы R806 и R807 также подозрение на регулятор OB2362A.
Схемы не нашел, работал по типовой. После замены всех выше указанных, резисторы тут же выгорели. В мониторах новичок прошу помощи.
Рамеры:
R806 328v->300v( 1 нога OB2362A)
R807 328v
OB2362A:
1)300v
2)84
3)84v
4)84v
6)GND
Подробно в темеме:
viewtopic.php?f=45&t=121276
---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ----------
Возможно не та мощность резисторов, какая должна быть на "горячей" части? По тому как хлопнул как КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:20
Выгорания произошли по причине пробитого P0770ETF
Аналогичного не нашел, заменил на K3673-01MR
https://datasheetspdf.com/pdf/1092956/UNIKC/P0770ETF/1
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/K3673- ... ric-771182
Схемы не нашел, работал по типовой. После замены всех выше указанных, старта нет подозрение на мосфет. В мониторах новичок прошу помощи.
Рамеры:
R807 328v
OB2362A:
1)0,3v
2)24.5v
3)2.4v
4)0.5v
6)GND
На мосфете K3673-01MR
D-326
G-1.8
S-0.3
Старта нет, хелп!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Уважаемый модератор удалите ПЖ предыдущий пост(не считая этого), сам не могу, там не верная информация! спс
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:37
FrееLаnser
Оптопара 817 живая?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:18
Нет ослика, если только тупо заменить, возможно - шим был пробит здорово, могла умереть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
На мосфет на Ворота 1,8в не маловато?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 08:35
Нет ослика
Когда нас это останавливало :hi_hi_hi:
FrееLаnser
У вас на GATE 0.3V, судя по схеме, даташиту, фото платы и вашим замерам.Что-то у вас перепутано, вот так правильнее будет (перепроверьте правильность моего предположения):
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 10:39
Спасибо что поправили, не могу найти P0770ETF. Поставил 7N80 и заменил стабилитрон BZX384-B2V4 - старта нет, на ворота по прежнему пусто!? не пойму почему, оптопару заменил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 11:43
FrееLаnser
Фото платы приложите с запаянными элементами.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 12:14
Заменил оптопару и зен-диод z801(фото) ворота на мосфете открылись 36v. На катушку пошло 324V. На холодной стороне тишина :-(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 23:49
Как 36 вольт, откуда, почему, относительно чего?
Что за
зен-диод z801
поставили?
Сколько вольт на 5 и 6 пинах относительно первого на OB2362A?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка или что-то еще монитор AOC e2357Fm
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kryvoruk
05 янв 2017, 13:03
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 23" заказ и замена матрицы
lazerius
9531
18 мар 2017, 23:16
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 719Sa+ не включается
webpositive
03 окт 2017, 20:05
webpositive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC LM525 не включается
Aleksbek
28 май 2019, 16:19
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
