Текущее время: 28 май 2024, 22:13
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали монитор aoc 238lm00008 Добавлено: 05 дек 2021, 16:11 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
FrееLаnser писал(а): 362j08 Поищите типовую схему на OB2362A и сравните с платой.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали монитор aoc 238lm00008 Добавлено: 07 дек 2021, 14:23 |
Да, что-то маловато Конечно вопрос с фото и номиналами актуален на точно такой же плате, это наилучший вриант. Но пока его нет, во что удалось нагуглить оперативно:
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Выгорают резисторы монитор aoc 238lm00008 Добавлено: 14 янв 2022, 11:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Пришел монитор aoc 238lm00008 с диагнозом не включается. При вскрытии на блоке были обнаружены выгоревшие резисторы R806 и R807 также подозрение на регулятор OB2362A. Схемы не нашел, работал по типовой. После замены всех выше указанных, резисторы тут же выгорели. В мониторах новичок прошу помощи. Рамеры: R806 328v->300v( 1 нога OB2362A) R807 328v OB2362A: 1)300v 2)84 3)84v 4)84v 6)GND Подробно в темеме: viewtopic.php?f=45&t=121276 ---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ---------- Возможно не та мощность резисторов, какая должна быть на "горячей" части? По тому как хлопнул как КЗ.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали монитор aoc 238lm00008 Добавлено: 14 янв 2022, 18:20 |
Пришел монитор aoc 238lm00008 с диагнозом не включается. При вскрытии на блоке были обнаружены выгоревшие резисторы R806 и R807 также подозрение на регулятор OB2362A. Выгорания произошли по причине пробитого P0770ETF Аналогичного не нашел, заменил на K3673-01MR https://datasheetspdf.com/pdf/1092956/UNIKC/P0770ETF/1http://www.datasheet-pdf.com/PDF/K3673- ... ric-771182Схемы не нашел, работал по типовой. После замены всех выше указанных, старта нет подозрение на мосфет. В мониторах новичок прошу помощи. Рамеры: R806 328v->300v( 1 нога OB2362A) R807 328v OB2362A: 1)0,3v 2)24.5v 3)2.4v 4)0.5v 6)GND На мосфете K3673-01MR D-326 G-1.8 S-0.3 Старта нет, хелп! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Уважаемый модератор удалите ПЖ предыдущий пост(не считая этого), сам не могу, там не верная информация! спс
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали монитор aoc 238lm00008 Добавлено: 15 янв 2022, 01:18 |
Нет ослика, если только тупо заменить, возможно - шим был пробит здорово, могла умереть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- На мосфет на Ворота 1,8в не маловато?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали монитор aoc 238lm00008 Добавлено: 15 янв 2022, 09:35 |
FrееLаnser писал(а): Нет ослика Когда нас это останавливало FrееLаnserУ вас на GATE 0.3V, судя по схеме, даташиту, фото платы и вашим замерам.Что-то у вас перепутано, вот так правильнее будет (перепроверьте правильность моего предположения):
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали монитор aoc 238lm00008 Добавлено: 23 янв 2022, 00:49 |
FrееLаnser писал(а): Заменил оптопару и зен-диод z801(фото) ворота на мосфете открылись 36v. На катушку пошло 324V. Как 36 вольт, откуда, почему, относительно чего? Что за FrееLаnser писал(а): зен-диод z801 поставили? Сколько вольт на 5 и 6 пинах относительно первого на OB2362A?
