Текущее время: 30 ноя 2026, 13:44
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
| Автор |
xeon2021
Заголовок сообщения: LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI  Добавлено: 09 янв 2022, 21:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 май 2021, 10:17 Наличности на руках: 27.08
Сообщения: 23 Откуда: Калининград
Прошу спецов поделиться советами в ремонте, трабл следующий: переключал шнур при работе с VGA на DVI и обратно, моник погас, теперь при включении без разъемов - картинка "нет сигнала" - работает так пока не выключится сам, если в это время подключить VGA от системника - гаснет и переходит в дежурку БП проверил, все подозрительное заменял, кондеры почти все новые, напруги в норме, при подаче сигнала VGA, пропадает EN на запуск подсветки, включал подсветку принудительно подавая EN на БП - подсветка горит, а на экране ничего - моргания и горизонтальные полоски периодические в скалере тоже кондеры заменил, напруги проверил, диоды по входу разъемов - ничего Думал на eeprom 24c02 - выпаял, прочитал, открыл в редакторе - файл EDID в порядке завтра тоже буду делать и spi 25X20bv, какие есть соображения? мог сдохнуть проц TSUMU58?
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI |
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 янв 2022, 14:26 |
| Интересующийся |
Моник заработал, решилось прошивкой SPI Winbond 25Х20 файл считался, сравнил с рабочей скачанной - отсутствовала небольшая часть кода после прошивки - все ожило, стоит на прогоне грешил на епром 24с02 - она напрямую выходит на DVI-D, по идее первая попадает под раздачу, но оказалась в порядке обе флешки ни в какую не читались прищепкой и через DVI, ток выпайка! файлы добавил в раздел прошивок LG, шил CH341a вобщем моник теперь отключаю перед тырканьем шнуров, вроде сам мастер и на тебе :)
Тема закрыта, вопрос решен
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI  Добавлено: 10 янв 2022, 17:58 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:07 Наличности на руках: 3,432.11
Сообщения: 905 Откуда: Кемерово
xeon2021 писал(а): Тема закрыта, вопрос решен Ну так надо тему закрыть наверное?
_________________ And Justice for All
