Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:35
Прошу спецов поделиться советами в ремонте, трабл следующий:
переключал шнур при работе с VGA на DVI и обратно, моник погас,
теперь при включении без разъемов - картинка "нет сигнала" - работает так пока не выключится сам,
если в это время подключить VGA от системника - гаснет и переходит в дежурку
БП проверил, все подозрительное заменял, кондеры почти все новые, напруги в норме,
при подаче сигнала VGA, пропадает EN на запуск подсветки, включал подсветку принудительно подавая
EN на БП - подсветка горит, а на экране ничего - моргания и горизонтальные полоски периодические
в скалере тоже кондеры заменил, напруги проверил, диоды по входу разъемов - ничего
Думал на eeprom 24c02 - выпаял, прочитал, открыл в редакторе - файл EDID в порядке
завтра тоже буду делать и spi 25X20bv,
какие есть соображения? мог сдохнуть проц TSUMU58?
 Заголовок сообщения: Re: LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:45
На будущее, все манипуляции только при выключенных компьютере и мониторе и отключенных кабелях от сети 220 вольт. Для выравнивания потенциалов включать компьютер, монитор, принтер и другую периферию через исправный удлинитель с розетками с заземляющими контактами.
При нормальной работе VGA/DVI должны выбираться через меню монитора - "источник сигнала"
Кнопка INPUT(Горячая клавишаSource)Если подключены два входных сигнала, можно
выбрать необходимый входной сигнал (D-Sub/DVI).
Если подключен только один сигнал, он определяетсяа втоматически. Настройка по умолчанию: D-Sub.(Только для W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 01:28
это теперь понятно, что так делать нельзя :)
как то можно проц проверить? или скалер проще заказать?
по идее - цветочек на экран выводит, может не издох?
мульт и ослик есть, если куда потыкать - я могу
схема есть - добавил в раздел " схемы мониторов LG" или в личку
 Заголовок сообщения: Re: LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:26
Моник заработал, решилось прошивкой SPI Winbond 25Х20
файл считался, сравнил с рабочей скачанной - отсутствовала небольшая часть кода
после прошивки - все ожило, стоит на прогоне
грешил на епром 24с02 - она напрямую выходит на DVI-D, по идее первая попадает под раздачу,
но оказалась в порядке
обе флешки ни в какую не читались прищепкой и через DVI, ток выпайка!
файлы добавил в раздел прошивок LG, шил CH341a
вобщем моник теперь отключаю перед тырканьем шнуров, вроде сам мастер и на тебе :)
Тема закрыта, вопрос решен
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:58
Ну так надо тему закрыть наверное? :ni_zia:
And Justice for All
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5176
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
10684
22 фев 2018, 16:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V4L (шасси: 715G5306-M02-000-004K) Черные точки по VGA, DVI
в форуме Philips
andrushka-tomilov@ya.ru
26 ноя 2019, 06:37
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Apex
22
8814
19 дек 2018, 17:51
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 11:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
