Заголовок сообщения: Msi optix g27c2 не включается
Добавлено: 08 фев 2022, 18:43
Зарегистрирован: 08 июн 2020, 16:17 Наличности на руках: 8.28 Сообщения: 63 Откуда: Санкт-Петербург
Msi optix g27c2. VA матрица, изогнутый 144Hz экран. Когда принесли так и не смогли объявнить что с ним не так, поставил тестировать. Пару раз при холодном старте выдал горизонтальные полосы с помутнением картинки, проходило со временем. В один день просто выключился и начал мигать подсветкой без изображения с индикаторным диодом. Блок питания фиг знает какой, смотрю по аналогам что может быть не так. С отключенной подсветкой и скалером скачет напряжение с выходом на скалер с 12 до 16 вольт. Долно быть 12. Электролиты целые, иточник образцового напряжения поменял, на высоковольтке сорпотивление в норме. Все транзисторы на блоке питания в норме. Что дальше копать и как - хз
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
mia
Заголовок сообщения: Re: Msi optix g27c2 не включается
Добавлено: 08 фев 2022, 22:40
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Way_J писал(а):
Электролиты целые
Проверены на ESR ?
Микротрещины, холодные пайки, нулевые резисторы, предохранители на платах ?
Way_J
Добавлено: 09 фев 2022, 12:47
mia писал(а):
Проверены на ESR
Заменены все крмое высоковольтного
Микротирещины и пайку можно искать до усрачки с микроскопом (раза 3 уже прошелся, но никто не говорит что заметил). Нулевые резисторы и предохранители целы
Way_J
Заголовок сообщения: Re: Msi optix g27c2 не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 фев 2022, 21:32
Задолбался с микроскопом над ним сидеть и точечно искать проблему. В итоге прошелся щеткой с флюсом по плате, прогрел блок питания, и монитор ожил. Взял паяльник и прошелся по всем компонентам для верности. Сейчас начал работать, будем тестировать.
Горизонтальные полосы через раз при запуске только не делись никуда. При смене частоты обновления тоже появляются ненадолго. Чет скалеру кажется плохо от такого блока питания
