Текущее время: 30 ноя 2026, 02:01
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Msi optix g27c2 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:43
Msi optix g27c2. VA матрица, изогнутый 144Hz экран. Когда принесли так и не смогли объявнить что с ним не так, поставил тестировать. Пару раз при холодном старте выдал горизонтальные полосы с помутнением картинки, проходило со временем. В один день просто выключился и начал мигать подсветкой без изображения с индикаторным диодом. Блок питания фиг знает какой, смотрю по аналогам что может быть не так. С отключенной подсветкой и скалером скачет напряжение с выходом на скалер с 12 до 16 вольт. Долно быть 12. Электролиты целые, иточник образцового напряжения поменял, на высоковольтке сорпотивление в норме. Все транзисторы на блоке питания в норме. Что дальше копать и как - хз
 Заголовок сообщения: Re: Msi optix g27c2 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:40
Way_J писал(а):
Электролиты целые
Проверены на ESR ?
Микротрещины, холодные пайки, нулевые резисторы, предохранители на платах ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 12:47
mia писал(а):
Проверены на ESR
Заменены все крмое высоковольтного
Микротирещины и пайку можно искать до усрачки с микроскопом (раза 3 уже прошелся, но никто не говорит что заметил). Нулевые резисторы и предохранители целы
 Заголовок сообщения: Re: Msi optix g27c2 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 21:32
Задолбался с микроскопом над ним сидеть и точечно искать проблему. В итоге прошелся щеткой с флюсом по плате, прогрел блок питания, и монитор ожил. Взял паяльник и прошелся по всем компонентам для верности. Сейчас начал работать, будем тестировать.
Горизонтальные полосы через раз при запуске только не делись никуда. При смене частоты обновления тоже появляются ненадолго. Чет скалеру кажется плохо от такого блока питания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор msi optix G272 Полоса с артефактами на 144Hz
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Roslavl67
30 июн 2023, 21:17
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Optix MAG272CQR прошивка
dellvova
28 янв 2025, 17:33
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI OPTIX G273QPF 27 платформа 0171-2272-7471, прошивка
Psy
24 май 2024, 10:32
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка MSI Optix g274
GPOWER
27 дек 2024, 13:36
GPOWER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi optix g242
Slavaska
02 май 2025, 15:56
xucc Перейти к последнему сообщению
