Заголовок сообщения: Помогите определить элементы iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p
Добавлено: 16 фев 2022, 16:43
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 14:22 Наличности на руках: 102.94 Сообщения: 253 Откуда: Россия
Вложение:
Помогите определить элементы на iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p. Досталась с выпаянными элементами.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элементы iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p
vitser Ну номер один, возможно, написан там, где вы фото взяли, ну а второго, возможно, и не было
vitser
Добавлено: 21 фев 2022, 10:08
25l4026 это флеш память. Знаю что eeprom должен быть 24C16. Но на плате я его не нашел.
Radiolubitel
vitser Ну я и подумал что номер 1 на фото это флешка с основной прошивкой, если конечно на плате её больше нет среди прочих. А номер 2 это возможно опциональный EDID, то есть на какой-то матрице она стоит отдельно на плате, а на какой-то в самой матрице, а на плате соответственно не распаяна.
Если не так, то сделайте фото более качественное где бы было видно маркировки остальных микросхем(или подпишите на фото) и распиновку отсутствующих микросхем(VCC, GND и т.п.)
Ну и ждем конечно того у кого монитор/плата на руках. Чтобы конкретно знать что там стоит.
micrnd
