Текущее время: 15 ноя 2026, 04:59
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Помогите определить элементы iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 16:43
Вложение:
Помогите определить элементы на iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p. Досталась с выпаянными элементами.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элементы iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 05:36
vitser
Ну номер один, возможно, написан там, где вы фото взяли, ну а второго, возможно, и не было :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:08
25l4026 это флеш память. Знаю что eeprom должен быть 24C16. Но на плате я его не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:27
vitser
Ну я и подумал что номер 1 на фото это флешка с основной прошивкой, если конечно на плате её больше нет среди прочих.
А номер 2 это возможно опциональный EDID, то есть на какой-то матрице она стоит отдельно на плате, а на какой-то в самой матрице, а на плате соответственно не распаяна.
Если не так, то сделайте фото более качественное где бы было видно маркировки остальных микросхем(или подпишите на фото) и распиновку отсутствующих микросхем(VCC, GND и т.п.)
Ну и ждем конечно того у кого монитор/плата на руках. Чтобы конкретно знать что там стоит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 00:17
Если еще актуально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iiyama ProLite B2475HDS прошивка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
collupse
23 июл 2017, 07:36
collupse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка монитора Iiyama ProLite E2202WSV-B1
nesterov
05 фев 2019, 00:59
nesterov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку монитора iiyama prolite xub2792uhsu-b1
pavelevsa
05 фев 2024, 15:14
ispanez21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IIyama prolite x2783HSU ищу прошивку
AndreyVl96
25 апр 2022, 16:06
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать детали в БП IIyama ProLite X2788Q
meister
1714
23 июн 2023, 09:40
felix2604 Перейти к последнему сообщению
