Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
neill
Заголовок сообщения: Re: Монитор Titan Army 24,5" P25A2K (типовая проблема), нужно ограничить мощность Добавлено: 09 сен 2024, 15:54 |
Сообщения: 183 Откуда: челябинск
Это я понял, но что это конкретно меняет в работе микросхемы, если я уменьшу мощность что это изменит? Допустим сейчас стоит 31W, поставлю 26W, а нагрузка на выходе скачет к примеру 28-32W (по какой то же причине он сгорает), и что тогда будет, микросхеме не будет тяжелее нагрузку держать? Я не могу просто понять по даташиту что именно меняет изменение мощности микросхемы. (Может если я повышу мощность то просто микроосхема сможет держать нагрузку 38W)
STMLong
Заголовок сообщения: Re: Монитор Titan Army 24,5" P25A2K (типовая проблема), нужно ограничить мощность Добавлено: 12 сен 2024, 07:07 |
Зарегистрирован: 10 сен 2024, 09:36 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 2 Откуда: РФ
neill писал(а): часто выходит из строя микросхема SC8112 Можете поделиться своими наблюдениями по данной микросхеме, если не трудно? За что отвечает в мониторе данная микросхема? Возможно на нее повлиять из вне и вызвать пробой? например через быструю зарядку или порты замкнуть? или это все таки заводской брак?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Монитор Titan Army 24,5" P25A2K (типовая проблема), нужно ограничить мощность Добавлено: 19 сен 2024, 10:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
neill писал(а): думал может если ограничить мощность что то изменит Ограничение мощности скорее приведет к неработоспособности монитора, будет перезагружаться из-за нехватки питания. Проверяйте обвязку, я бы ещё посмотрел какой напряжение она формирует, и взамен этой микры запитал от ЛБП, посмотреть какой ток реально потребляется. Возможно на пределе возможностей данного dc-dc. Ну и последить за её нагревом в тепловизор
_________________ Black.Service г.Новосибирск
