Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Titan Army 24,5" P25A2K (типовая проблема), нужно ограничить мощность
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:40
Добрый день, у данного монитора часто выходит из строя микросхема SC8112 (может просаживать питание, делать КЗ по 19В, или что чаще просто с дыркой на корпусе), на данный момент меняю но иногда по истечению 3 месяцев возвращаются. Думаю производитель где то в чём то ошибся в расчётах. У микросхемы по даташиту можно менять мощность микросхемы (поменяв резистор на ножке PWR). Возможно это может решить или продлить её работоспособность. Вопрос в какую сторону нужно менять номинал резистора что б микросхеме стало легче ?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Titan Army 24,5" P25A2K (типовая проблема), нужно ограничить мощность
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 12:13
судя по даташиту с увеличением номинала уменьшается мощность
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:54
Это я понял, но что это конкретно меняет в работе микросхемы, если я уменьшу мощность что это изменит? Допустим сейчас стоит 31W, поставлю 26W, а нагрузка на выходе скачет к примеру 28-32W (по какой то же причине он сгорает), и что тогда будет, микросхеме не будет тяжелее нагрузку держать? Я не могу просто понять по даташиту что именно меняет изменение мощности микросхемы. (Может если я повышу мощность то просто микроосхема сможет держать нагрузку 38W)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 08:12
ограничивает выходную мощность, P=U*I
чем ерундой заниматься лучше проверить остальные компоненты, да ту же индуктивность,может номинал не соответсвует заявленному в силу каких либо причин, вот и выходит из строя
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 07:07
Можете поделиться своими наблюдениями по данной микросхеме, если не трудно?
За что отвечает в мониторе данная микросхема?
Возможно на нее повлиять из вне и вызвать пробой? например через быструю зарядку или порты замкнуть?
или это все таки заводской брак?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 09:43
Микросхема в данном мониторе является просто шим контроллером, на выходе формирует напряжение которое поступает на DC-DC контроллер питания панели LCD, мониторы могут отходить после покупки и не больше месяца и данная микросхема выходит из строя. Что именно её выводит я так и не понял, думал может если ограничить мощность что то изменит, но эксперимент я пока не решился проводить (так и не понял в какую сторону поменять что б это исправило положение)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 10:20
Ограничение мощности скорее приведет к неработоспособности монитора, будет перезагружаться из-за нехватки питания. Проверяйте обвязку, я бы ещё посмотрел какой напряжение она формирует, и взамен этой микры запитал от ЛБП, посмотреть какой ток реально потребляется. Возможно на пределе возможностей данного dc-dc. Ну и последить за её нагревом в тепловизор
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ограничить обороты вентилятора
dodther
23
9197
04 дек 2016, 19:08
laymor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T110 типовая проблема
в форуме Samsung
CJIABA
06 апр 2016, 18:23
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACMERA AV-6000, типовая проблема
в форуме Аудиотехника
Котеус
01 окт 2021, 09:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Типовая проблема на EVGA FTW3 решения есть ?
tonycstech
892
16 дек 2023, 00:03
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Типовая проблема rx470-580 вертикальные полосы на изо
Rg400
Сегодня, 13:30
zettabyte Перейти к последнему сообщению
