Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не поднимает напряжения 5 и 3.3в. Что может быть? И есть у кого-нибудь дамп spi для этой модели? Буду очень признателен
С напряжениями разобрался. С дампом тоже. Кому надо могу выложить. Подскажите что за 6 Ногая схема на плате. Заранее извиняюсь за тупые вопросы. Я только учусь. Маркировка c64 k2. На двух нижних ногах 12в. Четыре остальных 0в, и они звонятся на дроссель. Предполагаю что это какой-то преобразователь напряжения, но не уверен... Помогите пжл
Вы бы хоть стрелочкой или еще как указали на фото нужную деталь. Я вот вижу только 1 6-ти ногую, и у нее не 2, а 4 вывода вместе проглядывают. Если так - транзистор в ключевом режиме. А прошивки - зачем спрашивать? Есть желание выложить - есть спец. тема с прошивками мониторов Samsung. Туда ложить. И кому-то поможете, и баллы заработаете.
Теперь проблема в следуйщем. По своей неопытности загрузил дамп не с этой модели. И теперь при подключении к ноутбуку он показывает что подключен C27.... При загрузке родного дампа ничего не меняется, все равно показывает что другой монитор подключен. Изо соответственно не выводит. Помогите разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
