Текущее время: 02 ноя 2026, 08:25
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Samsung s24c360eai
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 01:38
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не поднимает напряжения 5 и 3.3в. Что может быть? И есть у кого-нибудь дамп spi для этой модели? Буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: Samsung s24c360eai
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 10:27
ну как минимум нужно выяснить кто их делает и какие условия для запуска нужны.
и прошивку spi с отсутствующими напругами делать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 12:41
С напряжениями разобрался. С дампом тоже. Кому надо могу выложить. Подскажите что за 6 Ногая схема на плате. Заранее извиняюсь за тупые вопросы. Я только учусь. Маркировка c64 k2. На двух нижних ногах 12в. Четыре остальных 0в, и они звонятся на дроссель. Предполагаю что это какой-то преобразователь напряжения, но не уверен... Помогите пжл
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 12:58
Светлая память
Светлая память
Вы бы хоть стрелочкой или еще как указали на фото нужную деталь. Я вот вижу только 1 6-ти ногую, и у нее не 2, а 4 вывода вместе проглядывают. Если так - транзистор в ключевом режиме.
А прошивки - зачем спрашивать? Есть желание выложить - есть спец. тема с прошивками мониторов Samsung. Туда ложить. И кому-то поможете, и баллы заработаете.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 13:11
Теперь проблема в следуйщем. По своей неопытности загрузил дамп не с этой модели. И теперь при подключении к ноутбуку он показывает что подключен C27.... При загрузке родного дампа ничего не меняется, все равно показывает что другой монитор подключен. Изо соответственно не выводит. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 14:56
Неужели никто не сталкивался с подобным?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
в форуме Samsung
ed1976
04 мар 2017, 16:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics
в форуме Samsung
_Kaiser
6627
16 мар 2017, 11:17
_Kaiser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 09:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 16:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.
в форуме Samsung
evgeniyw810
13 июл 2018, 10:20
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
