Текущее время: 26 июн 2024, 15:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Nikitos
Заголовок сообщения: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2014, 15:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23323_1395930670.jpg) |
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 15:13 Наличности на руках: 23.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Улан-Удэ
Всем привет.Пришел моник,до меня побывал в 2 СЦ. Не включается вообще.Нашел пробитый диод в БП,заменил.Моник мигнул мне синим диодиком и больше не мигал))Стал смотреть дальше и нашел отсутствующий транзистор. ![Изображение](http://cs617622.vk.me/v617622069/6230/zvw2p9bm_Z8.jpg) Кто знает,что можно сюда воткнуть? _______________ Решил слить дамп с него,может быть пригодится кому-нибудь. Вложение: hp la2006x dump.rar Микруха 25L2026E
![](images/spacer.gif) |
Nikitos
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2014, 17:35 |
на плате написано e59670.по картинкам ничего похожего пока не нашел(((Скалер ilif-257 шасси не могу найти((( вот такой БП http://www.eisgold.de/HP-LA2306x-LCD-Bi ... _4054.htmlМожно ли какой-нить полевик с материнки снять и поставить на этот модуль? ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 59 секунд: ---------- Поставил обычный полевик,не завелся.Но появилась оживление:при отключении питания (220) загорается светодтод и гаснет через сек.Когда моник включен в сеть-0 эмоций.У кого какие предположения?
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2014, 21:51 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Судя по расположению этот модуль находится в "горячей" части БП, значит - это модуль ШИМ. Если хотите разобраться с его работой, напишите название микросхемы, находящейся на этом модуле - тогда по даташиту можно будет понять что к чему. Транзистор, скорее всего, предоконечный (между ШИМ и оконечным, который стоит рядом на радиаторе). Проверить легко - звоните с предоконечного на оконечный, а с последнего на первичную обмотку силового транса. Если угадали с транзистором (мигание светодиода при выключении), я бы проверил (лучше заменой) мелкий электролит недалеко от оптопары - на фото около второго вертикального модуля (должен быть 1-2 мкФ на 50В).
San
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 08:56 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
morik59 писал(а): Судя по расположению этот модуль находится в "горячей" части БП Это исключено! Видно же, что это модуль LED-подсветки (зеленая плата). Отсутствующий транзистор - полевик в повышающем DC/DC. Без этой платы монитор должен включаться, не будет только подсветки.
Nikitos
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 10:34 |
Вложение: IMG_20140328_153052.jpg Вложение: IMG_20140328_153134.jpg
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 22:59 |
Nikitos писал(а): Да,кондер заменил Уже у двоих подозрение на этот кондёр, он стоит в обратной связи по напряжению. Раз дело не в нём - замени оптопару (SO-4) и TL431 (TO-92) - они работают вместе с этим кондёром, все находятся рядом.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 23:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
morik59 писал(а): Уже у двоих подозрение на этот кондёр, он стоит в обратной связи по напряжению. Раз дело не в нём - замени оптопару (SO-4) и TL431 (TO-92) - они работают вместе с этим кондёром, все находятся рядом. + конденсаторы в обвьязке ШИМ-контроллера
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Nikitos
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2014, 07:47 |
Вложение: c[tvf.JPG Диоды живы,но сопротивление отличается на 50 Ом. Когда моник включен в сеть,напряжение на входе оптопары 0 вольт,при отключении от сети =1в.
San
Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2014, 15:13 |
NikitosГде то ты кривишь. При мертвом диоде во вторичке ну никак не может быть - Nikitos писал(а): (Под нагрузкой все по нолям.На холостом - 1.2 и 4.2 вольта.А когда отключаю от сети то появляются 5в и 15в.
