Текущее время: 17 май 2024, 07:35
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: hp la2006x не хватает транзистора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 15:18
Всем привет.Пришел моник,до меня побывал в 2 СЦ. Не включается вообще.Нашел пробитый диод в БП,заменил.Моник мигнул мне синим диодиком и больше не мигал))Стал смотреть дальше и нашел отсутствующий транзистор.
Кто знает,что можно сюда воткнуть?
_______________
Решил слить дамп с него,может быть пригодится кому-нибудь.
Вложение:
hp la2006x dump.rar
Микруха 25L2026E
 Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:04
Заблокирован
Дайте больше информации по монитору - шасси, маркировку плат скалера и инвертора , БП- так как это монитор на базе Philips
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:35
на плате написано e59670.по картинкам ничего похожего пока не нашел(((Скалер ilif-257 шасси не могу найти(((
вот такой БП http://www.eisgold.de/HP-LA2306x-LCD-Bi ... _4054.html
Можно ли какой-нить полевик с материнки снять и поставить на этот модуль?
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 59 секунд: ----------
Поставил обычный полевик,не завелся.Но появилась оживление:при отключении питания (220) загорается светодтод и гаснет через сек.Когда моник включен в сеть-0 эмоций.У кого какие предположения?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:27
Заблокирован
Nikitos
что формирует этот транзистор?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:36
kotnatan,хз,схемы не нашел(((На этом зеленом модуле написано:
SH1 94V-0
E248779
_______________
С БП на скалер приходит 1.2В,больше ничего...
С одной обмотки трансформатора после диодов 1.2В,на другой-4.2В.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:51
Судя по расположению этот модуль находится в "горячей" части БП, значит - это модуль ШИМ. Если хотите разобраться с его работой, напишите название микросхемы, находящейся на этом модуле - тогда по даташиту можно будет понять что к чему. Транзистор, скорее всего, предоконечный (между ШИМ и оконечным, который стоит рядом на радиаторе). Проверить легко - звоните с предоконечного на оконечный, а с последнего на первичную обмотку силового транса. Если угадали с транзистором (мигание светодиода при выключении), я бы проверил (лучше заменой) мелкий электролит недалеко от оптопары - на фото около второго вертикального модуля (должен быть 1-2 мкФ на 50В).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 06:18
morik59, микруха на этом модуле inl859rn.Конденсатор замениил.Все так же.Через 4-5 сек после отключения от сети загорается диод и через пару сек гаснет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 08:56
Это исключено! Видно же, что это модуль LED-подсветки (зеленая плата). Отсутствующий транзистор - полевик в повышающем DC/DC. Без этой платы монитор должен включаться, не будет только подсветки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:18
И в какую сторону копать?думаю кондеры махнуть,может в них дело...
Щас замерял,что при отключении питания 1.2 в превращаются в хорошие 5в))
Последний раз редактировалось Nikitos 28 мар 2014, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:21
Копать вообще никуда не надо (это делают в другом месте). Нужно качественное фото БП с обоих сторон, с читаемыми надписями.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:34
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:53
Отдельно включи БП. У него два выходных напряжения - катод полумоста (должно быть 5 вольт), и два параллельных диода (вверху) видимо вольт 20. Подпаяй к обоим нагрузку из рассчета ~ 100mA и замерь напряжения эти. А еще лучше глянь их осциллографом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:15
Осцилогрофа нету((((((Под нагрузкой все по нолям.На холостом - 1.2 и 4.2 вольта.А когда отключаю от сети то появляются 5в и 15в.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 17:46
На маленькой зеленой плате (стоит вертикально) микруха какая?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 17:48
INN801B,думаю в ней косяк,но как то не хочется верить в это(((((((Достать ее не просто...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:12
Не знаю такой микрухи. Все надписи с нее и корпус озвучь. И рядом с платкой мелкий лит - напряжение на нем замерь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:30
San
На кондере напряжение скачет с 7 до 9вольт.Замерял цешкой,может напруга и вовсе проваливается(((
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:57
Заменить кондер не пробовал? Похоже он у тебя в старт-стопе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 19:12
San Да,кондер заменил.А что значит в старт-стопе?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 58 секунд: ----------
Поменял почти все кондеры во вторичке на всякий случай.Толку не дало.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 22:59
Nikitos писал(а):
Да,кондер заменил
Уже у двоих подозрение на этот кондёр, он стоит в обратной связи по напряжению. Раз дело не в нём - замени оптопару (SO-4) и TL431 (TO-92) - они работают вместе с этим кондёром, все находятся рядом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:07
Заблокирован
+ конденсаторы в обвьязке ШИМ-контроллера
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 05:36
Кондер маленький заменил,поставил 1,5 мкф x 50v.оптопару заменил.
---------- Добавлено спустя 20 минут 3 секунды: ----------
kotnatan кондеры в обвязке керамические стоят,3 кондера на зеленой плате с ШИМ smd.их все менять?
TL431 заменил
Последний раз редактировалось Nikitos 29 мар 2014, 07:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 07:10
Надо рисовать распиновку микрухи. Там 7 выводов. Куда приходит земля, + мелкого лита, затвор полевика, оптрон, и +300 вольт? Хорошо бы фотку мелкой платки с обоих сторон. И диоды D851, D853 прозвони, только выпаяй перед прозвонкой хотя бы катод одного из них, иначе они одинаково звонится будут. Звони в оба направления.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 07:47
Вложение:
Диоды живы,но сопротивление отличается на 50 Ом.
Когда моник включен в сеть,напряжение на входе оптопары 0 вольт,при отключении от сети =1в.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 10:02
Nikitos
Вижу только что 300 вольт через 2 последовательных резака 20 кОм идут на 8-ю ногу, и питалово микры - 6-я нога. Нужно куда идет оптрон, земля, затвор полевика и обратная связь с токового резака. По фотке не видно. Какие то элементы были замененные (паянные) когда он к тебе пришел? Кондер 1,5 мкФ что то вызывает сомнения (очень мало).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 10:10
San кажись наладил)Диод который заменил сразу снова был пробитым...странно как то...ща соберу и тестить буду)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 10:14
Какой диод?
 Заголовок сообщения: Re: hp la2006x не хватает транзистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 10:31
San заменил D854 около Шотки.Полевик в цепь подсветки поставил D412,первый попавшийся на какой то материнке.Моник работает 5 минут,полет нормальный))))))))Тему завтра закрою)))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:13
Nikitos
Где то ты кривишь. При мертвом диоде во вторичке ну никак не может быть -
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 17:18
San тоже думал об этом,ничего не придумал и собрал моник.буду тестить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser (la9535p) розыск 1в на зарядку есть 15,6в не хватает 1в
blackDemon
14 апр 2015, 23:59
blackDemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-17271) залит, не хватает элемента
в форуме MSI
lego_65
24 май 2015, 00:00
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D (PLAC/CSAC UMA Rev2.1) не хватает элемента
в форуме Toshiba
lego_65
03 май 2016, 13:16
m007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551c (x551ma rev 2.0) не хватает мосфета
_Рустам_
20 авг 2015, 19:15
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-17271)не хватает элемента
в форуме MSI
ivawka9028
11 сен 2015, 14:47
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
