Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS H2412L тухнет подсветка |
MoneyBot
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DNS H2412L тухнет подсветка  Добавлено: 12 окт 2019, 10:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
tera писал(а): Да как бы инвертора я не нашел это не значит, что его там нет. иначе откуда будет браться 25-30 вольт для подсветки.
Mtv
Заголовок сообщения: Re: DNS H2412L тухнет подсветка  Добавлено: 21 ноя 2019, 17:35 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Житомир
tera писал(а): проверил каждый светодиод мультиметром, Подсветку желательно проверять подавая напряжение сразу на всю планку, в режиме ограничения тока как выше писалось. при проверке мультиметром ток ничтожный, и определить неисправный светодиод не всегда удается. поэтому только от ЛБП постепенно увиличивая ток. наверняка деградировали один или несколько светодиодов как это часто бывает.
