Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: DNS H2412L тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:26
Поменял все конденсаторы на бп, проверил каждый светодиод мультиметром, думал проблема в прошивке, но нет всё равно моргнет подсветка и всё.
Может кто подскажет куда дальше копать, заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: DNS H2412L тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:31
инвертор исправен?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:39
Да как бы инвертора я не нашел, есть только чип BD9264FP
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:41
это не значит, что его там нет.
иначе откуда будет браться 25-30 вольт для подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:58
вот плата бп, я не вижу тут инвертора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 11:28
а если внимательно посмотреть?
хотя бы мосфет инвертора и датчики тока проверьте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 11:44
чип BD9264FP регулятор напряжения, я без понятия как его проверять :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 12:32
косвенно, как и все чипы, на которые сложно найти даташит. выход на GATE полевого транзистора найти(мультиметром или глазами), посмотреть шим сигнал осциллографом.
проверить сам транзистор любым известным способом, хоть мультиметром. датчики тока. потом дальше думать, если там все в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 07:24
Можно найти даташит и отключить защиту у инвертора.
Есть вариант проще, зажечь подсветку от лабораторника, только не забыть выставить ограничение по току.
А потом все равно снимать матрас для замены светиков. вероятность 99%.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:35
Подсветку желательно проверять подавая напряжение сразу на всю планку, в режиме ограничения тока как выше писалось.
при проверке мультиметром ток ничтожный, и определить неисправный светодиод не всегда удается.
поэтому только от ЛБП постепенно увиличивая ток.
наверняка деградировали один или несколько светодиодов как это часто бывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор (DNS H2412L) автоматически не пробуждается (9 фото)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
GoodSpeed
23 май 2017, 16:34
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана.
[ На страницу: 1, 2 ]
rusvirus
44
16167
07 ноя 2019, 16:06
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 14:47
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp F32C7000B не тухнет подсветка
в форуме LCD
VerahuK
4779
25 июл 2020, 15:30
VerahuK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
в форуме Asus
darkmouse225
4285
26 окт 2021, 15:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
