Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 20:53
Уже не первый раз встречаю в различных китайских блоках питания ПК (в цепи с переменным) резистор не соответствующий своей цветовой маркировке.
Согласно показателям прибора ~ 0 Ом, согласно маркировке должны быть МОм.
В процессе изысканий встретил вот эту ссылку https://go.mysku.club/?r=https%3A%2F%2F ... ab.663198b
Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 21:06
однозначно одинаковой маркировки нет. может быть и нестандартная.
да вроде 1ом
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 21:08
Нет, не должны. Если правильно научиться читать, то получится 1 Ом 5% проволочный.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 03:53
Так ещё и цвета иногда такие, что коричневый от красного, а жёлтый от золотого не отличить. Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 08:03
Щепоточку фактов:
Плоховато получилось, поэтому тестом:
Кр-Фиол-Серебр-Зол-Бел - 0,262 Ω
Кор-Ор-Серебр-Зол-Чёрн - 0,128 Ω
Чёрн -Ор-Зел-Серебр-Зел - 0,034 Ω
____________________________________
0,22 Ω - 0,213 Ω - для контроля средства измерения (занижает малёха).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:01
Я привел фото в качестве примера и ссылку на данную статью. А подобные случаи в своей практике описал общими словами.
И даже если учесть что визуально цвета могут читаться иначе, то шанс повторения подобного случая не высок.
П. С.
Меня интересует встречал ли кто-то в своей практике ремонта БП резисторы, кардинально несоответствующие своей маркировке, и не могли ли они быть предохранителями описанными в статье.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 22:12
Brodeaga
встречал,что цветовая маркировка не соответствует имеющейся таблице цветов,нет такого цвета в ней по номеру кольца.
так что можно отталкиваться ещё от этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как восстановить плавкий предохранитель на BMS плате батареи ноутбука
Bendiks
21 окт 2024, 23:33
Bendiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой
в форуме Samsung
lichiy
18 июн 2016, 02:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности
djim1971
13
2482
27 мар 2018, 00:04
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP MINI 210-300er (Edwards_I_HPC_XS) разрешение не соответствует матрице
rootlp
960
27 мар 2020, 14:35
rootlp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно определить элемент по маркировке
в форуме temp
FSergey
17 фев 2015, 15:52
Сейчас этот форум просматривают: bakardjiev_92, Yandex [BOT] и гости: 19
