Текущее время: 08 ноя 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 19:53
Уже не первый раз встречаю в различных китайских блоках питания ПК (в цепи с переменным) резистор не соответствующий своей цветовой маркировке.
Согласно показателям прибора ~ 0 Ом, согласно маркировке должны быть МОм.
В процессе изысканий встретил вот эту ссылку https://go.mysku.club/?r=https%3A%2F%2F ... ab.663198b
Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 20:06
однозначно одинаковой маркировки нет. может быть и нестандартная.
Вложение:
да вроде 1ом
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 20:08
Нет, не должны. Если правильно научиться читать, то получится 1 Ом 5% проволочный.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 02:53
Так ещё и цвета иногда такие, что коричневый от красного, а жёлтый от золотого не отличить. Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 07:03
Щепоточку фактов:
Вложение:
Плоховато получилось, поэтому тестом:
Кр-Фиол-Серебр-Зол-Бел - 0,262 Ω
Кор-Ор-Серебр-Зол-Чёрн - 0,128 Ω
Чёрн -Ор-Зел-Серебр-Зел - 0,034 Ω
____________________________________
0,22 Ω - 0,213 Ω - для контроля средства измерения (занижает малёха).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:01
Я привел фото в качестве примера и ссылку на данную статью. А подобные случаи в своей практике описал общими словами.
И даже если учесть что визуально цвета могут читаться иначе, то шанс повторения подобного случая не высок.
П. С.
Меня интересует встречал ли кто-то в своей практике ремонта БП резисторы, кардинально несоответствующие своей маркировке, и не могли ли они быть предохранителями описанными в статье.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 21:12
Brodeaga
встречал,что цветовая маркировка не соответствует имеющейся таблице цветов,нет такого цвета в ней по номеру кольца.
так что можно отталкиваться ещё от этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как восстановить плавкий предохранитель на BMS плате батареи ноутбука
Bendiks
08 фев 2025, 17:05
Tima302 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности
djim1971
13
3549
26 мар 2018, 23:04
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP MINI 210-300er (Edwards_I_HPC_XS) разрешение не соответствует матрице
rootlp
1592
27 мар 2020, 13:35
rootlp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент по маркировке на корпусе
csc-rimac
11 авг 2017, 13:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540L (X540LJ REV. 2.0) Определить элемент по маркировке
igorchis
4321
18 ноя 2017, 08:11
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
