Текущее время: 01 июн 2024, 13:52
ddw
Заголовок сообщения: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками [РЕШЕНО] Добавлено: 13 мар 2024, 13:09 |
Сообщения: 35 Откуда: Пятигорск
Доброго дня. Прошу помочь подсказкой или пинком. Блок питания не сгорал. При включении от материнки (проверял на разных) стартует, - щелчек реле - выключается, и больше не включить пока силовой шнур не передернуть. С дешевым тестером БП включается, напряжения на выходе в норме (по индикатору), PG 180мс. Подкидывал три жестких диска - не отключается. Читал темы по форуму, в одной из человек с похожей проблемой заменил супервизор на PS113. Я подумал - вот где сабака, заказал этих супервизоров, поменял. PG стал 260мс. И больше ничего не поменялось - так же вырубается. Конденсаторы ESR тестером проверял - это было сделано сразу. Конденсаторы и выглядят хорошо, и по ESRметру в норме. Может у кого-нибудь есть идея, или была такая проблема и решилась?
ddw
Заголовок сообщения: Re: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками Добавлено: 14 мар 2024, 11:23 |
Вот состав..: Супервизор - ST9S313-DAG ШИМ Pfc - 54b65 Основной шим - CM6901t6x Дежурка на ice2qr4765 DC-DC UP3861p +4 b06n03r ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Вложение: DSCF9937.JPG Вложение: DSCF9936.JPG Вложение: DSCF9935.JPG ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Вложение: DSCF9938.JPG
ddw
Заголовок сообщения: Re: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками Добавлено: 14 мар 2024, 13:35 |
даже до вольта пик не долетает по всем каналам. Осцилл с запуском по изменению на входе 720mV ловит Вложение: DSCF9939.JPG и вот на "тесторе", и без отключения ---------- Добавлено спустя 36 минут 39 секунд: ---------- Вложение: IMG_20240314_130928.jpg и вот есть ЕДИНСТВЕННАЯ плата из нескольких проверенных, на которой всё работает и не вырубается)
ddw
Заголовок сообщения: Re: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками Добавлено: 14 мар 2024, 18:05 |
да вот жеж - на текстолите всё что касается GRD объединил, резисторы ко 2 ноге CM6901 снял проверил (они в номиналах),впаял. тему viewtopic.php?f=46&t=139696&hilit=%2Aколодка%2A&start=30 прочитал и -..наверное чтото не понял? - но с моим блоком ничего не меняется.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками Добавлено: 15 мар 2024, 08:53 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Для начала спросим: модульный кабель 24 пин родной или тоже переделовали сами? ---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ---------- viewtopic.php?f=46&t=139696Советую прочитать эту тему, меня критиковали что я мол неправильно направления давал человеку, потом узнали что бп не запустится без его 3х пиного кулера после этого автор все же разобрался с завышенными линиями +3.3v и +5v и оказался дело в кабеле 24пин, так как кабель был самодельным, не родным! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- ddw писал(а): на текстолите всё что касается GRD объединил Объединение одних этих точек маловато, помимо GND VS (или "SG" как его еще американцы любят называть) также присутствуют и +3.3Vs , +5Vs также может быть и +12Vs их тоже следует объеденить в свои линии ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Vell555 писал(а): объединение земель так называемое сделать, иначе блок не запускается, это не баг а фича этой платформы. Обычно все эти манипуляции делает за нас материнка, а ведь хоть мат. платы разные по идее у них у всех на разъёме атх24 должны все черные звонится , все оранжевые звонится, все желтые звонится, все красные звонится не все материнки знаю может быть они отличаются все же? но это знают мастера по ремонту мамок ---------- Добавлено спустя 20 минут 35 секунд: ---------- После того как знаете все эти ньюансы связанные с такими бп, с хитрыми кабелями 24 пин, также после решении проблем с не правильным подключением 24пин, все же будут проблемы, тогда можно дальше продолжать поиски как обычно, это сэкономит время на диагностику
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками Добавлено: 15 мар 2024, 10:23 |
ddw писал(а): а где??? это конечно вы у себя спросите бп же у вас в руках ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- ddw писал(а): несколько дней поработал, ну мож неделю с лишним, и перестал включаться если все делаете правильно тогда сначала разберитесь как вообще запускается такая система, это в двух словах не обьяснить поэтому в нете ищите принцип работы резонантника на CM6901T6X или CM6901X, это поможет сузить круг поиска, глина какая то может делает моск
Последний раз редактировалось Radio2865 15 мар 2024, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками Добавлено: 15 мар 2024, 14:51 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
ddw писал(а): на других, где падает, кроме ничего не значащих всплесков ничего не дает посмотреть. Всплески эти раз от раза самые разные. У супервизора есть определенное время после которого он падает в защиту если не поднялись нужные напряжения. Если он падает раньше значит должна быть причина, превышение допустимого напряжения, обрыв сигнала PSON, пропадание VCC. Как минимум можно посмотреть длительность сигнала FPO чтобы было понятно на каком этапе происходит авария.
