Текущее время: 22 ноя 2024, 03:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 13:09
Доброго дня.
Прошу помочь подсказкой или пинком. Блок питания не сгорал. При включении от материнки (проверял на разных) стартует, - щелчек реле - выключается, и больше не включить пока силовой шнур не передернуть.
С дешевым тестером БП включается, напряжения на выходе в норме (по индикатору), PG 180мс.
Подкидывал три жестких диска - не отключается.
Читал темы по форуму, в одной из человек с похожей проблемой заменил супервизор на PS113.
Я подумал - вот где сабака, заказал этих супервизоров, поменял. PG стал 260мс. И больше ничего не поменялось - так же вырубается.
Конденсаторы ESR тестером проверял - это было сделано сразу. Конденсаторы и выглядят хорошо, и по ESRметру в норме.
Может у кого-нибудь есть идея, или была такая проблема и решилась?
 ! RsM писал(а):
Правил оформления темы в разделе БП
 Заголовок сообщения: Re: CM MPY-5501-AFAAG не работает с материнками
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 11:23
Вот состав..:
Супервизор - ST9S313-DAG
ШИМ Pfc - 54b65
Основной шим - CM6901t6x
Дежурка на ice2qr4765
DC-DC UP3861p +4 b06n03r
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 12:35
Вот теперь, зная состав, можно сразу откинуть 2 варианта "гаданий" - это не драйверы SI и не APW.
Когда подключаете к материнкам, сделайте замеры до каких значений поднимаются линии 3,3 /5/ 12, Если на мультиметре есть Peak Detect, то с ним.
Тест с мат платой провести с подключенным питанием процессора и без.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 13:35
даже до вольта пик не долетает по всем каналам. Осцилл с запуском по изменению на входе 720mV ловит
и вот на "тесторе", и без отключения
---------- Добавлено спустя 36 минут 39 секунд: ----------
и вот есть ЕДИНСТВЕННАЯ плата из нескольких проверенных, на которой всё работает и не вырубается)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 14:46
3.3 высоковато, за пределами 5% с dc-dc должно быть грамм в грамм
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 15:24
Уже обсуждалось, там на 24пин колодке среди земляных есть два сенсорных пина, их нужно найти и посадить на землю, объединение земель так называемое сделать, иначе блок не запускается, это не баг а фича этой платформы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 18:05
да вот жеж - на текстолите всё что касается GRD объединил, резисторы ко 2 ноге CM6901 снял проверил (они в номиналах),впаял.
тему viewtopic.php?f=46&t=139696&hilit=%2Aколодка%2A&start=30 прочитал и -..наверное чтото не понял? - но с моим блоком ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 21:20
При наличии осциллографа можно по ногам супервизора пройтись. Раз он в защиту падает то и ошибка на нем же должна всплыть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 08:37
осциллом на нагах супервизора :
Vs33(5) 3.28-3.32
Vs5(6) 4.8-4.88
Pg0(8) 4.0
FP0(3) 600mV
PGI(1) 4.0-4.2
Это с той материнкой с которой блок работает
на других, где падает, кроме ничего не значащих всплесков ничего не дает посмотреть. Всплески эти раз от раза самые разные.
на 2 ножке CM6901 осциллом 2.4 - 2.36 вольт, на "работающей" материнке
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 08:53
Для начала спросим: модульный кабель 24 пин родной или тоже переделовали сами?
---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ----------
Советую прочитать эту тему, меня критиковали что я мол неправильно направления давал человеку, потом узнали что бп не запустится без его 3х пиного кулера после этого автор все же разобрался с завышенными линиями +3.3v и +5v и оказался дело в кабеле 24пин, так как кабель был самодельным, не родным!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Объединение одних этих точек маловато, помимо GND VS (или "SG" как его еще американцы любят называть) также присутствуют и +3.3Vs , +5Vs также может быть и +12Vs их тоже следует объеденить в свои линии
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Обычно все эти манипуляции делает за нас материнка, а ведь хоть мат. платы разные по идее у них у всех на разъёме атх24 должны все черные звонится , все оранжевые звонится, все желтые звонится, все красные звонится не все материнки знаю может быть они отличаются все же? но это знают мастера по ремонту мамок
---------- Добавлено спустя 20 минут 35 секунд: ----------
После того как знаете все эти ньюансы связанные с такими бп, с хитрыми кабелями 24 пин, также после решении проблем с не правильным подключением 24пин, все же будут проблемы, тогда можно дальше продолжать поиски как обычно, это сэкономит время на диагностику
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:09
кабель родной
про кулер знаю, но без него (на материнке котрая работает) старт есть, напр. поднимаются - и защита.
про эту тему я выше писал, я ее читал.
"Объединение одних этих точек маловато, помимо GND VS (или "SG" как его еще американцы любят называть) также присутствуют и +3.3Vs , +5Vs также может быть и +12Vs их тоже следует объеденить в свои линии" ---- а где??? на текстолите и переходной плате они обьеденены жеж
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
блок то со своей материнкой (собранный комп) работал уж не один день.
заменили видеокарту
несколько дней поработал, ну мож неделю с лишним, и перестал включаться.
теперь я его проверяю (мучаю) на разных тестовых и послеремонтных платах.
и только НА ОДНОЙ материнке он включается и работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:23
ddw писал(а):
а где???
это конечно вы у себя спросите бп же у вас в руках
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
если все делаете правильно тогда сначала разберитесь как вообще запускается такая система, это в двух словах не обьяснить поэтому в нете ищите принцип работы резонантника на CM6901T6X или CM6901X, это поможет сузить круг поиска, глина какая то может делает моск
Последний раз редактировалось Radio2865 15 мар 2024, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:30
Чет PGI много, там порог 1,25В, обычно 1,8В где-то. Проследите, как устроен у вас.
Я бы оптроны для начала поменял местами включения и обратной связи основные. Далее подать 12В с ЛБП в 12В линию и проверить как себя ведет DC-DC. Также стоит проверить линию -12В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 14:51
У супервизора есть определенное время после которого он падает в защиту если не поднялись нужные напряжения. Если он падает раньше значит должна быть причина, превышение допустимого напряжения, обрыв сигнала PSON, пропадание VCC. Как минимум можно посмотреть длительность сигнала FPO чтобы было понятно на каком этапе происходит авария.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:12
блин. На материнках у которых на колодке сопротивление по линии 3.3В выше чем 400Ом - блок питания не работает
всунул в колодку нагрузочный 47Ом - все заработало.
ну как так то???
мне приносили в ящике 12 этих блоков питания, из игрового салона. - почистить, смазать, проверить.
из ящика 3 блока так непонятно себя ведут.
остальные работают на любых материнках
блоки питания одного срока службы, +,- износа, запыленности, и одной партии скорей всего.
---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ----------
и то повключался несколько раз и перестал)))
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 18 секунд: ----------
и PGI блока действительно 4.7Ви повторная проверка осц-м и тестером это показали.
Буду менять оптопару "евошнюю" и компаратор скорей всего
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 09:53
Поменял оптопару компаратора и компаратор. Ничего не поменялось, всё так же.
Оставлю эти блоки, пускай или "подбирают" материнки к ним, или пускать на доноры.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:20
ddw Рано списываете со счетов. Замените ваш шим DC-DC на APW7159 (c), но надо отследить 11 ногу используется или нет.
Или перекиньте платы DC-DC между рабочим и нерабочим. Думаю все встанет на свои места.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 14:11
7159 скорее всего под замену. Для проверки стартаните БП с нагрузкой 1-3 А по 3.3 и 5 В, поочередно.
А PGI 4.2 В это норма (после транзистора оптрона 15в идет на делитель 10к и 4.7к).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 10:16
Здравствуйте
Заказал APW7159, получил, поставил - и блок стал работать на тех материнках, на которых не работал.
Т.е. стоял DC-DC up3861p, после замены на APW7159 блок стал включаться и работать на всех материнках, которые валяются у меня для тестов-проверок.
Большое спасибо за ценные подсказки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5501 ( LA-H182P) Нет +13.5VB
в форуме Dell
Krydsvard
20 апр 2022, 21:28
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5501 (LA-H182P) Опознать ШИМ
в форуме Dell
ЕвгенийMGV
08 май 2022, 18:26
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5501 (Compal LA-H181P) Определить, какие flash установлены с завода
в форуме Dell
KitekatSPB
05 дек 2022, 19:47
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
