Текущее время: 26 июн 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: Zalman TX 700W не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 13:57
запускается с тестером если подкинуть нагрузку вырубается
снял сппр. 4.7ом с 12 ноги PWM OUT на усилитель при работающем PFC на 12 выходе cm6800ubx 4 вольта а должно 14 поменял керамику в обвязке с донора поднялось напряжение до 8в.
блок стал держать 200вт.
напряжения на выводах при нагрузке 50вт.
1 - 3в.
2 - 0.55в
3 - 0.02в
4 - 3в.
5 - 14.2в.
6 -3.8в.
7 - 2.5в.
8 - 1.1в.
9 - 0
10 - 0
11 -5.16в.
12 - 2.8в.
13 - 14.3в.
14 - 7.5в.
15 - 2.5в.
16 - 0.82в.
может кто что подскажет
Последний раз редактировалось apach71 08 май 2024, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman TX 700W не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 15:58
Оформите тему правильно viewtopic.php?f=46&t=112597
apach71 писал(а):
при работающем PFC на 12 выходе 4 вольта а должно 14
Если имелось в виду PFC OUT то там шим сигнал а не постоянное напряжение, соответственно по мультиметру можно понять только наличие какой либо активности и не более.
Щупы мультиметра не экранированы и при измерениях в чувствительных частях схемы могут вносить помехи больше чем сам полезный сигнал. В связи с этим не рекомендую тыкать во все лапы шимки при работающем БП.
Типовой неисправностью БП с APFC является выход из строя сетевой банки. Рекомендую проверить емкость и ESR сетевой банки либо заменить на заведомо исправную.
Потеря мощности БП может быть связана с неправильной работой секции APFC, следует убедится в том что на сетевой банке достигается требуемое напряжение (обычно около 380V).
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 16:11
понятно что PFC OUT то там шим сигнал но с размахом питания шим
при работающем PFC и отпаином 12 выходе cm6800ubx PFC OUT
недавно ремонтировал Zalman GigaMax(GVII) 750W с такой же проблемой замена керамики в обвязке помогла а с этим что то не задалось
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 18:06
Во-первых там две банки, а блок может прекрасно работать и только на одной, и во-вторых, конкретно на этом блоке эта неисправность совсем не является типовой.
Попробуйте подкинуть нагрузку сразу после дросселя до токовых шунтов. Может защита глючит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 20:58
Замена керамики это не первая помощ при таком дефекте . А пропайка банальная всех элементов была , плата ведь одностронняя ?
Затем проверка всех мелких электролитов , потом сетевых и выходных . Далее уже замер напруг и снятие осциллограм в контрольных точках .
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 22:07
Я уж 4 года как назад все расписал тут...
Повторять не вижу смысла, там есть ответы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Zalman TX 700W не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 08:16
тему по ремонту Zalman смотрел глину на 8 ноге (1нФ) и пленку на 7 ноге (1нФ). менял вся обвязка cm6800ubx перебиралась несколько раз cm6800ubx менялся
у кого есть подобный блок с cm6800ubx сделайте замеры по ногам на нагрузке 50вт.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 20:51
apach71
Я вот никакой конкретики от вас не вижу. Нет ни выходного напряжения, ни на PFC, ни осциллограмм. Ничего толком. Там и банальный непропай бывает по выходу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Therlmatake TR2-700W не держит нагрузку
Евгений08
02 окт 2023, 06:23
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman 700w
[ На страницу: 1, 2 ]
viteknet
46
8951
18 мар 2020, 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6313
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
cron
