Оформите тему правильно
viewtopic.php?f=46&t=112597apach71 писал(а):
при работающем PFC на 12 выходе 4 вольта а должно 14
Если имелось в виду PFC OUT то там шим сигнал а не постоянное напряжение, соответственно по мультиметру можно понять только наличие какой либо активности и не более.
Щупы мультиметра не экранированы и при измерениях в чувствительных частях схемы могут вносить помехи больше чем сам полезный сигнал. В связи с этим не рекомендую тыкать во все лапы шимки при работающем БП.
Типовой неисправностью БП с APFC является выход из строя сетевой банки. Рекомендую проверить емкость и ESR сетевой банки либо заменить на заведомо исправную.
Потеря мощности БП может быть связана с неправильной работой секции APFC, следует убедится в том что на сетевой банке достигается требуемое напряжение (обычно около 380V).
