Текущее время: 18 июн 2024, 16:56
spekulant
Заголовок сообщения: Cs750m Добавлено: 11 июн 2024, 11:10 |
Сообщения: 49 Откуда: Самара
corsair Cs750m sls controller CM6901 pfc ICE3PCS01G в блоке был пробит транзистор верхнего плеча G30N60E , пробит на все выходы, причина выхода и строя неизвестна, горелого больше ничего нет. Сначала заменил на 24n60, блок завелся. Странный сигнал на затворах основного контроллера, может это норма? с ростом нагрузки становится лучше. Поставил 6r099, подгрузил на 270вт, работает нормально. С ростом нагрузки увеличился размах сигнала на затворах до 25в, теперь думаю выдержит ли 6r099 у него gs +-20v, у G30N60E +-30v. Еще из интересного, вентилятор стоит с маркировкой 0,45А, по факту потребление 0,08А (1вт), не маловато ли? Осциллограмма с затвора полевика.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cs750m Добавлено: 12 июн 2024, 08:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1303 Откуда: Vladivostok
Странно то что частота при росте нагрузки от 20 вт до 80 вт растет с 130 кгц до 159 кгц . Обычно в LLC частота с ростом нагрузки всегда падает . spekulant писал(а): причина выхода и строя неизвестна Вот это настораживает . Возможно повторение .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cs750m Добавлено: 12 июн 2024, 08:39 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
spekulant писал(а): С ростом нагрузки увеличился размах сигнала на затворах до 25в Так ведь это прямых 12.5V и обратных 12.5V, не должно быть проблем. Только вот на холостом ходу импульсы около 6V и должны приводить к нагреву полевиков. jonpim писал(а): Странно то что частота при росте нагрузки от 20 вт до 80 вт растет с 130 кгц до 159 кгц . До 80 вт идет явный недогруз поэтому стабилизация не частотой получается.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cs750m Добавлено: 12 июн 2024, 10:28 |
borvins писал(а): идет явный недогруз У него даже куллер не грузит до заявленых 0,45а . И причины вылета транзистора это не обьясняет . Нужно проверить пленочные высоковольтные конденсаторы .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cs750m Добавлено: 12 июн 2024, 17:51 |
Сообщения: 168 Откуда: Моск
borvins писал(а): на холостом ходу импульсы около 6V и должны приводить к нагреву полевиков Конечно, без нагрузки греются, и это такой вариант нормы.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cs750m Добавлено: 12 июн 2024, 18:18 |
Vell555 писал(а): ничего странного. Кроме пробитого ключа ) corsair это не заштатный брэнд , просто ничего не может быть .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cs750m Добавлено: 13 июн 2024, 00:48 |
spekulant писал(а): уж больно слабый вентилятор, на 700 ваттниках таких не встречал Да 120мм нормально, тем более для резонансника, большего размера и не ставят сейчас почти нигде. spekulant писал(а): Думаю транзистор стрельнул из за перегрева 247й корпус не так просто перегреть, да и 60гр на радиаторе под нагрузкой это нормальный режим. Им в принципе не обязательно какой-то повод нужен чтобы стрельнуть, делают это и просто так. Таких ремонтов очень много, именно по резонансникам. Единственное, я их меняю парами всегда или даже все четыре, если полный мост.
