Текущее время: 11 фев 2026, 16:18
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Cs750m
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 11:10
corsair Cs750m
sls controller CM6901
pfc ICE3PCS01G
в блоке был пробит транзистор верхнего плеча G30N60E , пробит на все выходы, причина выхода и строя неизвестна, горелого больше ничего нет.
Сначала заменил на 24n60, блок завелся. Странный сигнал на затворах основного контроллера, может это норма? с ростом нагрузки становится лучше. Поставил 6r099, подгрузил на 270вт, работает нормально. С ростом нагрузки увеличился размах сигнала на затворах до 25в, теперь думаю выдержит ли 6r099 у него gs +-20v, у G30N60E +-30v.
Еще из интересного, вентилятор стоит с маркировкой 0,45А, по факту потребление 0,08А (1вт), не маловато ли?
Осциллограмма с затвора полевика.
 Заголовок сообщения: Re: Cs750m
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 19:14
Да всё нормально, ничего странного.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 08:26
Странно то что частота при росте нагрузки от 20 вт до 80 вт растет с 130 кгц до 159 кгц .
Обычно в LLC частота с ростом нагрузки всегда падает .
Вот это настораживает . Возможно повторение .
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 08:39
Так ведь это прямых 12.5V и обратных 12.5V, не должно быть проблем. Только вот на холостом ходу импульсы около 6V и должны приводить к нагреву полевиков.
До 80 вт идет явный недогруз поэтому стабилизация не частотой получается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 10:28
borvins писал(а):
идет явный недогруз
У него даже куллер не грузит до заявленых 0,45а .
И причины вылета транзистора это не обьясняет .
Нужно проверить пленочные высоковольтные конденсаторы .
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 17:51
Конечно, без нагрузки греются, и это такой вариант нормы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:18
Vell555 писал(а):
ничего странного.
Кроме пробитого ключа )
corsair это не заштатный брэнд , просто ничего не может быть .
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 23:10
Пленочный конденсатор проверил, в номинале. Думаю транзистор стрельнул из за перегрева, уж больно слабый вентилятор, на 700 ваттниках таких не встречал. Блок вчера запускал на 370 вт, минут 15 гонял, радиатор в первичке градусов до 60 разогрелся.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 00:48
Да 120мм нормально, тем более для резонансника, большего размера и не ставят сейчас почти нигде.
247й корпус не так просто перегреть, да и 60гр на радиаторе под нагрузкой это нормальный режим. Им в принципе не обязательно какой-то повод нужен чтобы стрельнуть, делают это и просто так. Таких ремонтов очень много, именно по резонансникам. Единственное, я их меняю парами всегда или даже все четыре, если полный мост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS750M не запускается
HeXakep
9130
16 дек 2016, 11:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать эл-ты в бп Corsair CS750M
obli
14 дек 2019, 06:28
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cs750m ищу номиналы/фото/схему
Кроливец
28 янв 2021, 12:39
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-V и гости: 19
