Текущее время: 18 июн 2024, 15:20
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: FSP EPSILON PRO 700 не стартует Добавлено: 21 июн 2023, 18:05 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 239.40
Сообщения: 477 Откуда: Хасавюрт
CM6800G PWM+PFC отдельным модулем BH0270A Дежурка PS224+TPS3510 Супервизоры отдельным модулем Тип выхода: ДГС На сетевой банке 300V, при принудительном включении осн. PWM — 380V. Дежурка присутствует. При запуске дёргает вентилятором и глохнет, подскакивают выходные напряжения. Если принудительно замкнуть оптопару, питающую ШИМ — поднимаются выходные напряжения, PG — 0V. Если при этом подключить к дешёвому ATX-тестеру, начинает издавать щелчки где-то в холодной части. Проверил спаренные выходные диоды — мультиметром вроде нормальные, с одинаковыми падениями, китайский тестер компонентов их не берёт. Ну и на этом всё, по классике: куда посмотреть, что померить? В блоках питания я совсем не бум-бум, но от советов а-ля отдать мастеру прошу воздержаться.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует Добавлено: 22 июн 2023, 12:25 |
Так, посмотрел сейчас фото модуля супервизора в сети. Решение откладывается до возвращения WT7518, вместо TPS3510. Я же его и поставил туда, когда-то, видимо приняв на конце WT7518 "8" за "0" и махнул на 3510. Помню, ремонтировал партию бракованных PICO-PSU, на всех сдохли WT7510, вот по старой памяти и залепил, видимо
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует Добавлено: 11 июн 2024, 22:20 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
Dag_ZhiEst' писал(а): А PG по нулям. Согласно даташита, PGO не поднимется до тех пор пока PGI менее 1.25V. Если к этому добавить Dag_ZhiEst' писал(а): нагрузку не держит вообще. то с большой долей вероятности проблема в высоковольтной части. borvins писал(а): Проверить сетевую банку на всякий случай. Дежурка нагрузку держит? Питание шимки во время принудительного запуска стабильное? Так же проверить напряжение на сетевой банке.
ill
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует Добавлено: 11 июн 2024, 23:19 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 99 Откуда: Фрязино
borvins писал(а): Согласно даташита, PGO не поднимется до тех пор пока PGI менее 1.25V. Если к этому добавить ему рано смотреть под хвост сигналу PGO Dag_ZhiEst' писал(а): Замеры — до чего дотянулся. ты бы лучше посмотрел как у тебя поднимются напряжения осциллографом может один из ключей PWM барахлит и напряжения медленно очень растет и не в допуске находится ? Как я понял PFC работает. осталось за малым ... линию +12 пригрузи на милиампер 200 как себя поведет блок? вентилятор не барахлит случаем а то может оттуда беда лезет ?
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует Добавлено: 12 июн 2024, 12:02 |
borvins писал(а): Проверить сетевую банку На 4-5% просела ёмкость. Другой БП с APFC работал с ней нормально. borvins писал(а): проверить напряжение на сетевой банке 300/380 выкл/вкл borvins писал(а): Дежурка нагрузку держит? Нет. Собрал гирлянду резисторов, от ЛБП кушает 1.5А. Дежурка с ней проседает до 4В. На корпусе написано, что 3А должна выдавать. borvins писал(а): Питание шимки во время принудительного запуска стабильное? Если сильно надо — подумаю как и куда подлезть померить, пока не смотрел. ill писал(а): линию +12 пригрузи на милиампер 200 Даже 100 не держит. Тестер блоков кушает ~130, с ним тоже не работает. ill писал(а): как у тебя поднимются напряжения осциллографом Вроде нормально.
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует Добавлено: 12 июн 2024, 17:45 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Собрал гирлянду резисторов, от ЛБП кушает 1.5А. Дежурка с ней проседает до 4В. Если линия 5VSB под нагрузкой 1.5А проседает до 4V то в первую очередь необходимо разобраться с дежуркой так как основная шимка питается от той же самой дежурки по линии 15V. Единственное что нужно уточнить, измерять лучше на самой плате так как на проводах может быть просадка нехилая.
ill
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует Добавлено: 14 июн 2024, 09:25 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Вроде нормально. долго 3 мс нарастание питания - буксуют ключи PWM, проверяй как сказал borvins самозапит дежурки VCC , видать у тебя амплитуда сигнала управления сильно ниже 10 вольт соответственно такие вытекающие последствия. дежурка с холодной части ниже 4,75 вольта при нагрузке 2 ампера это уже ненормально.
