Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: FSP EPSILON PRO 700 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 18:05
CM6800G PWM+PFC отдельным модулем
BH0270A Дежурка
PS224+TPS3510 Супервизоры отдельным модулем
Тип выхода: ДГС
На сетевой банке 300V, при принудительном включении осн. PWM — 380V.
Дежурка присутствует. При запуске дёргает вентилятором и глохнет, подскакивают выходные напряжения. Если принудительно замкнуть оптопару, питающую ШИМ — поднимаются выходные напряжения, PG — 0V. Если при этом подключить к дешёвому ATX-тестеру, начинает издавать щелчки где-то в холодной части. Проверил спаренные выходные диоды — мультиметром вроде нормальные, с одинаковыми падениями, китайский тестер компонентов их не берёт. Ну и на этом всё, по классике: куда посмотреть, что померить?
В блоках питания я совсем не бум-бум, но от советов а-ля отдать мастеру прошу воздержаться.
 Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:33
Принудительный запуск желательно делать со стороны супервизора. Проверить сетевую банку на всякий случай. Дежурка нагрузку держит? Питание шимки во время принудительного запуска стабильное? Напруги по всем лапам супервизоров линканите. Зачем два супервизора вопрос, накидайте фоток потрохов.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 12:25
Так, посмотрел сейчас фото модуля супервизора в сети. Решение откладывается до возвращения WT7518, вместо TPS3510. Я же его и поставил туда, когда-то, видимо приняв на конце WT7518 "8" за "0" и махнул на 3510. Помню, ремонтировал партию бракованных PICO-PSU, на всех сдохли WT7510, вот по старой памяти и залепил, видимо :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 19:54
Вернул WT7518. Теперь стартует, выдаёт напряжения но нагрузку не держит вообще. Даже если его собственный вентилятор подключить — всё тухнет.
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
А PG по нулям.
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
Замеры — до чего дотянулся.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 22:20
Dag_ZhiEst' писал(а):
А PG по нулям.
Согласно даташита, PGO не поднимется до тех пор пока PGI менее 1.25V. Если к этому добавить
то с большой долей вероятности проблема в высоковольтной части.
Так же проверить напряжение на сетевой банке.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 23:19
ему рано смотреть под хвост сигналу PGO
ты бы лучше посмотрел как у тебя поднимются напряжения осциллографом может один из ключей PWM барахлит и напряжения медленно очень растет и не в допуске находится ? Как я понял PFC работает. осталось за малым ... линию +12 пригрузи на милиампер 200 как себя поведет блок? вентилятор не барахлит случаем а то может оттуда беда лезет ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 12:02
На 4-5% просела ёмкость. Другой БП с APFC работал с ней нормально.
300/380 выкл/вкл
Нет. Собрал гирлянду резисторов, от ЛБП кушает 1.5А. Дежурка с ней проседает до 4В. На корпусе написано, что 3А должна выдавать.
Если сильно надо — подумаю как и куда подлезть померить, пока не смотрел.
Даже 100 не держит. Тестер блоков кушает ~130, с ним тоже не работает.
Вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 17:45
Если линия 5VSB под нагрузкой 1.5А проседает до 4V то в первую очередь необходимо разобраться с дежуркой так как основная шимка питается от той же самой дежурки по линии 15V. Единственное что нужно уточнить, измерять лучше на самой плате так как на проводах может быть просадка нехилая.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 09:25
Вроде нормально.
долго 3 мс нарастание питания - буксуют ключи PWM, проверяй как сказал borvins самозапит дежурки VCC , видать у тебя амплитуда сигнала управления сильно ниже 10 вольт соответственно такие вытекающие последствия.
дежурка с холодной части ниже 4,75 вольта при нагрузке 2 ампера это уже ненормально.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 11:36
Всё ещё ничего не понимаю. Зато нашёл схему. Полдежурки вспахал. У C15 ёмкость просела — заменил. C43 нормальный, но тоже поменял. D40 был какой-то ободранный — заменил на что попало, но поведение не изменилось вообще. Поменял микросхему. Замеры с подключенным вентилятором прилагаю. Без вентилятора всё то же, но питания ровные.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 12:17
дежурка без запуска блока держит нагрузку ,стабильное напряжение ? какк я понял при запущеном блоке проблема с дежуркой появляются? отключи в горячей части питание VCC для шимки apfc и для раскачки мелкотранзисторов. и снова проверяй
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 22:19
Z41 ваша проблема, меняйте на 18В и будет счастье. :)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 23:23
ill
На выключенном проседает.
RsM
Вау, с такой уверенностью говорите, аж окрыляет. Буду пробовать первым делом тогда.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 23:38
это же электроника нельзя быть так уверенным ,вот как предположение я согласен надо его первым делом проверить , при учете что кондеры в норме по еср
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 00:33
Не будет, так как 6800 отрубается по перенапряжению начиная уже с 17,5В (см. даташит). В оригинале там 16В и собственно 15,5В мы и видим. Всё в норме.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 12:32
Vell555
Ваши теоретические измышления расходятся с практикой, и не только моей. Даже тут достаточно тому примеров. Более того, там не будет 17,5В.
Это типовуха, и чхать что он там нормально звонится и показывает, сильно хочется, ну поставьте 16в.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 14:22
Хочется - не хочется, но моя практика показывает, что измеренное напряжение этого стабилитрона в оригинале 16В. При этом, кстати, в работе он сильно греется, под 100гр или около того. Со временем под ним темнеет плата. Тем не менее, не припомню случая, чтоб с ним была проблема. Менять на 18В может и имело бы смысл чтобы понизить рассеиваемую мощность, однако этого я не советую, по причине, которую выше указал: возможны проблемы с работой шимки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 20:28
Замена Z41 результата не дала. Напряжение там по прежнему 15.5В. Даже на 20 попробовал стабилитрон — без толку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
6287
26 дек 2017, 14:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Epsilon 900, шелест (треск).
Mr.Barbara
24
2746
17 июл 2023, 19:37
grbr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fsp Epsilon 600W отказывается работать
Guls_pigeon
18 апр 2024, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует
wwwuriy2016
31 июл 2017, 14:18
birluk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка
omezik
26
5926
08 авг 2021, 19:50
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
