Текущее время: 18 окт 2024, 11:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:13
дорогие инженеры! попался БП Thermaltake TR2 RX 650W в котором разорвало микросхему TNY279PN. при включении напряжений никаких нет. пожалуйста подскажите если стоит просто заменить TNY279PN или следует покапать где-то рядом. спасибо!
https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046710.pdf
 Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:12
если только её разорвало то хорошо,если у транса дежурки обмотки оборвало и....перематывать трансы не умеете/найти такой же не сможете/найти от другого бп транс с аналогичным расположением выводов,то дело труба,бп не сделаете.
это всё при условии что остальное всё целое
а так проверяйте входной вв электролит ,звоните транзисторы входные и остальные детальки тоже звоните.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 07:01
спасибо!
заказал ШИМ-ку на али ... жду
проверил большой конденсатор с маркировкой 400В 390мкФ, в нём около 275мкФ.
так же вопрос, у меня тестер LCR-T4, который показывает vloss=0.6% и ESR=0.73ом, как эти параметры могут помочь понять если конденсатор уже не пригоден?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 08:13
По силовой банке у вас уже не порядок. Более 20 процентов уход ёмкости. Меняйте её тоже.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 12:25
По потерям и ESR конденсатор почти в норме, а вот по ёмкости необходима замена.
Есть таблицы:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 14:14
спасибо за ваши ответы и рекомендации!
(1) я правильно понимаю что можно ставить большей емкости, всё будет работать?
(2) так же в таблице ESR есть клетки в которых "-". как понять какая максимальная ESR для 400В 400мкФ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 16:23
tiny0little
У вас показометр, а не прибор, возьмите, сделайте свою табличку. Чтобы было понимание, у настоящего Nichikon - 470uF - 0.048, у Teaps и прочих от 0,2 до 0,5 Ом, мой критерий до 0,35, на вашем показометре будет больше, чем в реальности.
TEAPO LH серии менять принудительно. Они причина всех бед взорванной дежурки и первички.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 21:10
LCR-T4
Прибор может врать если не делали калибровку. Проверьте на заведомо исправных емкостях.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 12:41
При неисправном конденсаторе, у меня обычно такой расклад, корректор мощности + шимка дежурки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 15:01
спасибо за вашу помощь дорогие инженеры!
какой конденсатор вы бы выбрали - EPCOS, NCC или Nichicon
https://aliexpress.ru/item/32582080472.html
https://aliexpress.ru/item/1005004388981366.html
https://aliexpress.ru/item/1005004402218575.html
у меня второй БП (corsair VS550), который не держит мощность, по всей видимости нужно менять конденсатор, я его ещё не разобрал. нормально будет если я в него поставлю большей ёмкость конденсатор? сразу куплю два, чтоб было дешевле за штуку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 15:25
всем спасибо за помощь! БП восстановлен, тестируется игровом в ПК
при нагрузке 400ватт линия 12вольт выдаёт 11.3В. куда порекомендуете посмотреть
заменены - (1) большой электролит на Nichicon, (2) stand-by ШИМ и (3) отмеченный красным резистор/предохранитель, по цветовому коду был 20ом, я поставил 2ома
транзисторы остались целыми
пожалуйста подскажите если TEAPO LW целесообразно где-то использовать? замеры сносные...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 16:44
замеры сносные
Сильно упала емкость , на утилизацию .
Поставили на 450 в ?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 19:04
на 400. рекомендуете ставить на 450?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 22:00
tiny0little
Да можете смело и на 400В оставить. Теапу лучше в утиль, вы с вашего нового замеры не делали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 05:47
на новом вот такие замеры. ёмкость конечно хотелось бы больше...
куплен тут - https://aliexpress.ru/item/1005004402218575.html
заметил что разные габариты стоят по разному, я купил 25х45 - 480руб за пару, а 35х50 - 837руб за пару. наверное разное качество
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 12:32
у блока групповая стабилизация 12в и 5в, подгрузите 5в обязательно, 12 поднимется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 16:41
Скорее всего ваш измеритель всего , в том числе и емкостей врет .
Новый ничикон не может быть с большим отклонением чем +- 5%
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 17:50
jonpim
купленный в китае может,обычно ниже 10 процентов все приходят,чтобы прям в 5 процентов укладывалось,это редкость.
tiny0little
ТТ врёт */- километр
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 18:08
Они все идут оттуда ))
Конечно если это не откровенная подделка , ведь натянуть термоусадку с чужой маркировкой это очень просто :ps_ih:
У него показометр точно врет . Пусть сравнит на других 2 приборах конечно если они у него есть .
Я так и делаю если не уверен , когда пользуюсь первый раз прибором .
Вот такой-же показометр и нормальный прибор , провереный в работе :-) -
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 19:50
спасибо за ваши комментарии о моём тестере!
какой бюджетный тестер конденсаторов вы бы порекомендовали?
пожалуйста скажите почему такая большая разница в цене у конденсаторов одинакового номинала, но разного размера
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 20:01
У мну самодельный , измеряет без выпайки .
А вообще есть раздел по инструментам для измерения .
viewtopic.php?f=170&t=2368
Я бы вот такой еще сделал прибор - http://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/lcfg-na-pic16f873a
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 20:45
tiny0little
смотря насколько бюджетный и готовы ли собирать сами прибор по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 01:05
Ну может быть потому, что в каталоге производителя нет в этой серии конденсаторов такого размера с указанными номиналами. Это я про те, что вы купили. А вот 25х45 и 30х35 емкостью 330uF таки есть.
Так что "натянуть термоусадку с чужой маркировкой", ну кто бы мог подумать, что китайцев можно в чем-то таком заподозрить...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 08:14
по причине того что я занимаюсь любительским ремонтом, мне нецелесообразно покупать дорогие приборы, если б до 1000руб, я б попробовал собрать. можно ли где-то купить плату для него?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 08:19
Сейчас много моделей тестеров ( мультиметров) замеряют емкость конденсаторов . А esr вашим показометром можно .
Конечно выпаяных .
Да и показометр можно калибровать по эталонным проверенным на других конденсаторах . Лишь разобраться в его схеме .
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 14:10
Очень похоже и у меня. Тест - нет дежурки. Проверка TNY279...на коротком - не взорвалась (в цепи питания резистор 2 ома сгорел без видимых повреждений. Сдуру поменял TNY с резистором и ВСЁ. Включил - дежурка есть :ya_hoo_oo: , запуск (через лампу 200вт) вент дернулся, дежурка пропала, лампа в полный накал. Тщательная проверка - ВВ конденсатор 390х420 почти полностью потерял емкость (тот самый TEAPO LH).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
3017
30 янв 2019, 12:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 650W опознать элементы.
Strsvd
26 янв 2021, 06:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake tr2 650w bronze
ftpw
2184
04 апр 2021, 19:40
ftpw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3584
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
