Текущее время: 19 сен 2024, 06:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 13 фев 2024, 12:25 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
tiny0little писал(а): так же вопрос, у меня тестер LCR-T4, который показывает vloss=0.6% и ESR=0.73ом, как эти параметры могут помочь понять если конденсатор уже не пригоден? По потерям и ESR конденсатор почти в норме, а вот по ёмкости необходима замена. Есть таблицы:
RsM
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 13 фев 2024, 16:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
tiny0little У вас показометр, а не прибор, возьмите, сделайте свою табличку. Чтобы было понимание, у настоящего Nichikon - 470uF - 0.048, у Teaps и прочих от 0,2 до 0,5 Ом, мой критерий до 0,35, на вашем показометре будет больше, чем в реальности.
TEAPO LH серии менять принудительно. Они причина всех бед взорванной дежурки и первички.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 13 фев 2024, 21:10 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 860 Откуда: Lipetsk
tiny0little писал(а): LCR-T4 Прибор может врать если не делали калибровку. Проверьте на заведомо исправных емкостях.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 06 апр 2024, 15:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 09:06 Наличности на руках: 139.32
всем спасибо за помощь! БП восстановлен, тестируется игровом в ПК при нагрузке 400ватт линия 12вольт выдаёт 11.3В. куда порекомендуете посмотреть Алексей.Л писал(а): При неисправном конденсаторе, у меня обычно такой расклад, корректор мощности + шимка дежурки. заменены - (1) большой электролит на Nichicon, (2) stand-by ШИМ и (3) отмеченный красным резистор/предохранитель, по цветовому коду был 20ом, я поставил 2ома транзисторы остались целыми RsM писал(а): TEAPO LH серии менять принудительно. Они причина всех бед взорванной дежурки и первички. пожалуйста подскажите если TEAPO LW целесообразно где-то использовать? замеры сносные...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 06 апр 2024, 16:44 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
tiny0little писал(а): замеры сносные Сильно упала емкость , на утилизацию . tiny0little писал(а): заменены - (1) большой электролит на Nichicon Поставили на 450 в ?
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 06 апр 2024, 19:04 |
jonpim писал(а): Поставили на 450 в ? на 400. рекомендуете ставить на 450?
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 07 апр 2024, 05:47 |
RsM писал(а): вы с вашего нового замеры не делали? на новом вот такие замеры. ёмкость конечно хотелось бы больше... куплен тут - https://aliexpress.ru/item/1005004402218575.htmlзаметил что разные габариты стоят по разному, я купил 25х45 - 480руб за пару, а 35х50 - 837руб за пару. наверное разное качество
spekulant
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 07 апр 2024, 12:32 |
Сообщения: 61 Откуда: Самара
tiny0little писал(а): при нагрузке 400ватт линия 12вольт выдаёт 11.3В. куда порекомендуете посмотреть
у блока групповая стабилизация 12в и 5в, подгрузите 5в обязательно, 12 поднимется.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 07 апр 2024, 16:41 |
tiny0little писал(а): ёмкость конечно хотелось бы больше Скорее всего ваш измеритель всего , в том числе и емкостей врет . Новый ничикон не может быть с большим отклонением чем +- 5%
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 07 апр 2024, 18:08 |
den2 писал(а): купленный в китае может Они все идут оттуда )) Конечно если это не откровенная подделка , ведь натянуть термоусадку с чужой маркировкой это очень просто У него показометр точно врет . Пусть сравнит на других 2 приборах конечно если они у него есть . Я так и делаю если не уверен , когда пользуюсь первый раз прибором . Вот такой-же показометр и нормальный прибор , провереный в работе -
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 07 апр 2024, 19:50 |
спасибо за ваши комментарии о моём тестере! какой бюджетный тестер конденсаторов вы бы порекомендовали? tiny0little писал(а): заметил что разные габариты стоят по разному, я купил 25х45 - 480руб за пару, а 35х50 - 837руб за пару пожалуйста скажите почему такая большая разница в цене у конденсаторов одинакового номинала, но разного размера
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 08 апр 2024, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
tiny0little писал(а): пожалуйста скажите почему такая большая разница в цене у конденсаторов одинакового номинала, но разного размера Ну может быть потому, что в каталоге производителя нет в этой серии конденсаторов такого размера с указанными номиналами. Это я про те, что вы купили. А вот 25х45 и 30х35 емкостью 330uF таки есть. Так что "натянуть термоусадку с чужой маркировкой", ну кто бы мог подумать, что китайцев можно в чем-то таком заподозрить...
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W Добавлено: 08 апр 2024, 08:14 |
jonpim писал(а): У мну самодельный , измеряет без выпайки . Я бы вот такой еще сделал прибор - http://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/lcfg-na-pic16f873aпо причине того что я занимаюсь любительским ремонтом, мне нецелесообразно покупать дорогие приборы, если б до 1000руб, я б попробовал собрать. можно ли где-то купить плату для него?
