Текущее время: 21 ноя 2024, 13:24
borvins
Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора Добавлено: 11 июл 2024, 14:47 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
В даташите на шимку есть типовые схемы включения. Номинал резистора там так же присутствует. Вложение: PWM IS.jpg При такой поломке скорее всего в силовой части полыхнуло и шимка так же скорее всего труп, C39 тоже под вопросом.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора Добавлено: 11 июл 2024, 21:39 |
Сообщения: 214 Откуда: Моск
borvins писал(а): шимка так же скорее всего труп Не скорее, а однозначно, даже не надо проверять, сразу под замену.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора Добавлено: 18 июл 2024, 11:31 |
Сообщения: 64 Откуда: Самара
Появилась проблема с запуском, вернее она была. Блок не стартует при отсутствии нагрузки по дежурке. Шимка запитывается через стабилизатор (l78l15) напряжения 15в. Замыкаю ps-on напряжения до стаба 14,8 после 13,2, старта нет, подгружаю дежурку резистором на 680ом, блок стартует, дальше работает без резистора, напряжение питания на шимке даже проседает до 12,6. Электролиты в дежурке проверены, заменил только 50в 1мкф на керамику в горячей части, у диодов в обвязке одинаковое падение. Грузил дежурку побольше (9вт), питание до стабилизатора поднимается до 22в после 15в. Шимка брак не стартует с нижней границы напряжения? С подключенной материнкой думаю проблем не будет, может просто балластный резистор добавить в холодной части?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора Добавлено: 18 июл 2024, 13:06 |
spekulant писал(а): заменил только 50в 1мкф на керамику в горячей части Вообще говоря, этого делать нельзя, керамика не равная замена, электролит если стоит это не просто так. А так по идее, напряжение там можно поднять, поставив защитный диод на большее, с 180 на 200 например.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора Добавлено: 18 июл 2024, 15:59 |
не совсем понял какой диод имеете в виду? По вопросу замены электролитов на керамику искал инфу, но ничего внятного не нашел на форумах пишут вроде норм смело меняй, сюда поставил за неимением того же номинала электролита.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора Добавлено: 18 июл 2024, 16:24 |
spekulant писал(а): какой диод P6KE180A spekulant писал(а): поставил за неимением того же номинала электролита можно поставить больший
