Текущее время: 21 ноя 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: thermaltake tr2 rx номинал резистора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 14:29
thermaltake tr2 rx 750w
pfc pwm CM6800g
дежурка tny279
супервизор ps223
Выгорел резистор на субмодуле контроллера, маркировки не сохранилось. Резистор в цепи dc Ilimit на ногу 9, позиционный номер R65.
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 14:47
В даташите на шимку есть типовые схемы включения. Номинал резистора там так же присутствует.
Вложение:
При такой поломке скорее всего в силовой части полыхнуло и шимка так же скорее всего труп, C39 тоже под вопросом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 21:39
Не скорее, а однозначно, даже не надо проверять, сразу под замену.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 00:20
Да, шимка пробита, с39 вроде в порядке. В силовой унесло два транзистора на основном преобразователе, токовый шунт, диод в pfc, в холодной пробит выпрямительный диод. После замены блок стартует. На какой частоте здесь pwm работает, у меня 64Кгц показывает, не маловато?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 07:00
Стандарт у этой шимки 67кГц, так что +-норма.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 11:31
Появилась проблема с запуском, вернее она была. Блок не стартует при отсутствии нагрузки по дежурке. Шимка запитывается через стабилизатор (l78l15) напряжения 15в. Замыкаю ps-on напряжения до стаба 14,8 после 13,2, старта нет, подгружаю дежурку резистором на 680ом, блок стартует, дальше работает без резистора, напряжение питания на шимке даже проседает до 12,6. Электролиты в дежурке проверены, заменил только 50в 1мкф на керамику в горячей части, у диодов в обвязке одинаковое падение. Грузил дежурку побольше (9вт), питание до стабилизатора поднимается до 22в после 15в. Шимка брак не стартует с нижней границы напряжения? С подключенной материнкой думаю проблем не будет, может просто балластный резистор добавить в холодной части?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 13:06
Вообще говоря, этого делать нельзя, керамика не равная замена, электролит если стоит это не просто так.
А так по идее, напряжение там можно поднять, поставив защитный диод на большее, с 180 на 200 например.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:59
не совсем понял какой диод имеете в виду?
По вопросу замены электролитов на керамику искал инфу, но ничего внятного не нашел :-): на форумах пишут вроде норм смело меняй, сюда поставил за неимением того же номинала электролита.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:24
spekulant писал(а):
какой диод
P6KE180A
можно поставить больший
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 13:24
полез менять защитный диод, а там уже на 250в стоит :-) . попробую напряжение на дежурке поднять, сейчас 5,05. Шимка с-13,2 запускается, не хватает совсем чуть чуть.
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 18:34
spekulant
Подгрузите дежурку резистором на плате по выходу и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3635
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
4164
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4824
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 не довключается
garmowkin
4648
30 янв 2017, 09:51
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 7
