Текущее время: 28 сен 2024, 05:31
RomanZS
Заголовок сообщения: Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки Добавлено: 10 сен 2024, 18:49 |
Сообщения: 59 Откуда: Moscow
Горячая часть собрана с APFC ШИМ CM6806+X Дежурка A6069H APFC мосфеты k16a60w Pwm мосфуты k16a60w Mост 2 шт. GBU805 Супервизор PS224 Выход +12В синхронный выпрямитель - 4 шт. IPP052NE7N, 3,3В/5В - DC-DC на APW7159c
Блок пришел со взорванным pfc транзистором, был заменен, после чего через лампу был проверен на отсутствие кз. При попытке запуска снова взрыв обоих pfc транзисторов. Были заменены , также раскачка и проверена обвязка. На текущий момент проблема в низком vcc дежурки (1.5 вольта). При этом если скинуть резюк 10 ом (r89) я так понимаю идет на питание шим vcc - то vcc дежурки появляется 15,5 в, дежурка тоже. Пробовал скидывать 6806 - без изменений, откидывал все оптопары, также . Не пойму в чем проблема. На дорожке от этого резюка скидывал по одному элементы, но так и не нашел что может давать обратный ток
_________________ Я не волшебник- я только учусь…
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки Добавлено: 10 сен 2024, 21:31 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 882 Откуда: Lipetsk
RomanZS писал(а): Были заменены , также раскачка Транзисторы не попутали случайно? Ну а так снимаете R89, тестер в режим проверки диодов, красный щуп на искомую дорожку, черным щупом ищите деталь (связанную с этой дорожкой) на которой и будет падение напряжения в 1.5V. Перед запайкой новых дорогих силовых мосфетов рекомендую смотреть адекватность сигнала на затворах.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки Добавлено: 10 сен 2024, 21:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
тут почитайте про 850/1000 GVM, все есть, дохнет стабилизатор параметрический, шим (замеры по ногам есть, сделайте свои и сравните), резистор 680, диоды рекуперации, диоды по Isense, раскачка. Все довольно просто чинится, если сделать нужные измерения.
RomanZS
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки Добавлено: 11 сен 2024, 00:53 |
Уважаемый RsM, тему вашу про залманы читал не однократно, за ее существование большое спасибо. Однако в данном случае она мало отношения имеет к проблеме… транзисторы раскачки все заменены, транзистор питания шим тоже, как и оба стабилитрона j1. R680 на плате отсутствует (видно же по фото) , как и cm03… резисторы в первичке прозвонил все - все сопротивления в норме. Диоды тоже все проверил - пробитых нет. При снятом шим - должна быть дежурка , здесь же ситуация не меняется…. Если есть мысли - расскажи, есть же детальное фото, отправить почитать форум , просто потому что - не красиво как минимум…
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки Добавлено: 11 сен 2024, 08:10 |
RomanZS писал(а): Если есть мысли - расскажи, есть же детальное фото, отправить почитать форум , просто потому что - не красиво как минимум… Найти коротыш по фотографии за Вас никто не сможет, поэтому и даны описания стандартных болячек для экономии времени. Сообщение не в тему Человек отдал старенький ноутбук на запчасти, говорит носил по трем сервисам (в нашем маленьком городе) в то время когда он был ещё актуален, починить не смогли. Оказалось коротнувшая керамика по питанию
