Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 17:49
Горячая часть собрана с APFC
ШИМ CM6806+X
Дежурка A6069H
APFC мосфеты k16a60w
Pwm мосфуты k16a60w
Mост 2 шт. GBU805
Супервизор PS224
Выход +12В синхронный выпрямитель - 4 шт. IPP052NE7N, 3,3В/5В - DC-DC на APW7159c
Блок пришел со взорванным pfc транзистором, был заменен, после чего через лампу был проверен на отсутствие кз. При попытке запуска снова взрыв обоих pfc транзисторов. Были заменены , также раскачка и проверена обвязка.
На текущий момент проблема в низком vcc дежурки (1.5 вольта). При этом если скинуть резюк 10 ом (r89) я так понимаю идет на питание шим vcc - то vcc дежурки появляется 15,5 в, дежурка тоже.
Пробовал скидывать 6806 - без изменений, откидывал все оптопары, также . Не пойму в чем проблема. На дорожке от этого резюка скидывал по одному элементы, но так и не нашел что может давать обратный ток
Я не волшебник- я только учусь…
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:31
Транзисторы не попутали случайно?
Ну а так снимаете R89, тестер в режим проверки диодов, красный щуп на искомую дорожку, черным щупом ищите деталь (связанную с этой дорожкой) на которой и будет падение напряжения в 1.5V.
Перед запайкой новых дорогих силовых мосфетов рекомендую смотреть адекватность сигнала на затворах.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:52
тут почитайте про 850/1000 GVM, все есть, дохнет стабилизатор параметрический, шим (замеры по ногам есть, сделайте свои и сравните), резистор 680, диоды рекуперации, диоды по Isense, раскачка. Все довольно просто чинится, если сделать нужные измерения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 23:53
Уважаемый RsM, тему вашу про залманы читал не однократно, за ее существование большое спасибо. Однако в данном случае она мало отношения имеет к проблеме… транзисторы раскачки все заменены, транзистор питания шим тоже, как и оба стабилитрона j1. R680 на плате отсутствует (видно же по фото) , как и cm03… резисторы в первичке прозвонил все - все сопротивления в норме. Диоды тоже все проверил - пробитых нет. При снятом шим - должна быть дежурка , здесь же ситуация не меняется…. Если есть мысли - расскажи, есть же детальное фото, отправить почитать форум , просто потому что - не красиво как минимум…
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 07:10
Найти коротыш по фотографии за Вас никто не сможет, поэтому и даны описания стандартных болячек для экономии времени.
Сообщение не в тему
Человек отдал старенький ноутбук на запчасти, говорит носил по трем сервисам (в нашем маленьком городе) в то время когда он был ещё актуален, починить не смогли. Оказалось коротнувшая керамика по питанию ;;-)))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:41
borvins, респект тебе и уважуха, прямо в точку, перепутаны транзисторы , все 4 … да, мой косяк, огромное спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
196221
115
15847
07 апр 2023, 16:34
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Smart RGB 700W замена конденсатору
Elfy
12 май 2023, 21:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
mendoz
52
3800
19 май 2025, 21:42
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thermaltake smart rgb 600w с схемой!
crow84
30 июл 2026, 15:34
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
5094
11 фев 2021, 23:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
