Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Страница 8 из 8 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 17:53
gromTs писал(а):
он работает с прибором который меняет свое потребления в сотни раз за считаные миллисекунды.
для этого и нужны твердотельные и керамические конденсаторы .
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:34
В БП их нифига нет ибо тоже экономия, так что ему все равно достаются скачки пусть и растянутые до сотен миллисекунд.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:54
На новых дорогих уже ставят 50% . Например как вверху на моих фото (Zalman )
Но ведь на материнках они уже почти на всех .
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 20:22
Смысл дельты холодного и горячго резистора был в том что ток падает с 8А до 6А на одном и том же резисторе если он перегрет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 20:44
У меди температурный коэф. сопротивления такой что подобное снижение тока может быть только за счет меди проводов и разъемов. Да и по большому счету это никак ни на что не влияет при проверке обычного не космического/военного/БП научного прибора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 07:57
Люди добрые помогите пожалуйста. Собрал вот электронную нагрузку, заказал себе вольтамперметр. Вот как на картинке оба. Подскажите, куда именно подключать провода вольтамперметра то? К какому контакту какого цвета и толщины. В интернете нашел обзор с подобной нагрузкой, но там вольтамперметр другой немного, там 3 толстых и 2 тонких провода и нету фото с другой стороны, не пойму какие провода от шунта идут.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 08:57
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 12:10
два варианта... с отдельным питанием (если load больше 30-ти) и без
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 05:48
Николай967 писал(а):
Эти транзисторы стоят штатно в нагрузке DL24 (150Вт-180вт от модели радиатора) и народ палит их почем зря пытаясь снять 150вт на напряжениях больше 30в
Производитель HiDance Atorch объединил 4 фиолетовых модуля Atorch DL24MP в одном корпусе и продает как отдельное устройство Atorch DLB-600W. На али за десятку иногда можно выхватить.
Занятная штука, удобно тестировать АКБ-сборки от 500-600-ваттных самокатов и пылесосов, т.к. позволяет выдать 0-40 А, 0-600 Вт.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:46
Elfy писал(а):
Нужно чтобы четко было 300Вт скажем и еще пару кнопок для добавления по 70-100Вт. Подскажите схемы, если есть, пожалуйста. Если будет такая схема с нагрузкой не только 12в, но и 5 и 3.3, будет вообще здорово.
То, что вам нужно называется не электронная нагрузка, это называется обычный резистор. Возьмите нихромовую проволоку, намотайте на кирпич, поставьте рядом вентилятор для обдува и будет то, что вам нужно. Экспериментируйте с длинной проволоки, дизайном кирпича и эффективностью отвода тепла. Если нужно еще на 5в и 3,3в, возьмите еще 2 кирпича поменьше и еще немного проволоки.
Если вам не нужна точная регулировка тока, то использовать в качестве тепловыделяющего элемента переходы транзисторов неразумно. Они не настолько надежны, требуют повышенного внимания к ограничению рабочих режимов и качеству теплоотвода. Ну и стоимость такого решения в разы выше.
PS: У меня есть самодельная электронная нагрузка на 8 мощных биполярных транзисторах, которая кратковременно может потребить 40-45A по 12в (около 500в). Потом ее рубит встроенная система защиты от перегрева. Я вам скажу, что самой дорогой частью в этой штуке будет большой массивный радиатор, которому нужно уделить особое внимание.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 13:51
Ведро воды и в путь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:36
Если сделать шим электронную нагрузку то переходы в насыщении будут выделять меньше тепла . Это тепло как советуют выше - нагревать тэном воду .
Нагретая вода может использоваться для других нужд )
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:53
Совершенно верно. Правильная идея. Причем такая нагрузка может имитировать реальную нагрузку от компьютера, поскольку там все потребители тоже импульсные.
Думал над таким подходом, но до практического применения не дошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная нагрузка для ATX БП
Bambaster9595
12
5166
20 ноя 2023, 04:01
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрузка для БП 19в 4а
[ На страницу: 1, 2 ]
desertearch
33
13669
10 июл 2017, 02:55
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
GA-8i915
07 мар 2020, 22:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронная книга Gmini MagicBook Z6 нет изображение
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Richik
19 апр 2016, 17:56
Richik Перейти к последнему сообщению
